Plaquettes de frein XT125R 2006
Message par Treyzzlox le 24/2/2013, 09:44
je viens de changer les plaquettes avant sur mon XT et j'ai remarqué que l'arrière était limite donc je voulais me le faire aussi.
Par contre, j'ai trouvé un jeu de plaquettes à moins de 10 euros pour l'avant qui était soit disant pour l'arrière Suspect
Donc je voulais d'abord savoir si l'avant et l'arrière sont identique sur les enduro car je n'ai pas encore sorti l'arrière (ce qui mène à une deuxième question).
Je veux donc aussi savoir s'il y a une technique pour changer l'arrière sans sortir l'axe de roue car je n'ai pas de cric moto.
Merci d'avance les gars.
Edit : J'aimerai savoir si AV et AR sont idem car j'aimerai bien repartir sur mes plaquettes pas chères ( ne siffle pas et freinage au top )
Treyzzlox
Nombre de messages : 23
Bécanes : XT 125 R de 2006
La prochaine sera un WR 125 X
Re: Plaquettes de frein XT125R 2006
Message par christddel le 24/2/2013, 11:47
Treyzzlox a écrit:Salut à tous,
D'après les références d'origine les plaquettes sont différentes....
Pour changer les plaquettes Arr dépose de la roue obligatoire selon la RMT...
Nombre de messages : 2228
Message par Treyzzlox le 24/2/2013, 12:23
Merci chris.
Bon il va falloir que je dégote un cric moto.
J'ai des bonnes chandelles pour les voitures donc je vais essayer quand même et je vous dirai au pire si ça passe (moins cher qu'un cric moto).
Je vais démonter pour comparer avec l'avant car c'est peut être juste l’épaisseur qui change.
Treyzzlox
Message par grandan08 le 24/2/2013, 12:25
Un billot de bois ou deux parpaings avec une planche vont pas mal non plus et c'est un peu moins cher et plus facile à trouver qu'un cric spécial moto Very Happy
Nombre de messages : 5840
Message par Treyzzlox le 24/2/2013, 13:52
Oui en prenant par en dessous en enlevant le sabot comme les cross.
Sinon j'ai un pote qui fait du cross donc je vais voir ça.
Treyzzlox
Message par grandan08 le 24/2/2013, 14:32
C'est un sabot en plastique??
Message par Treyzzlox le 24/2/2013, 16:22
Non.
C'est en ......euh ........ matière métallique légère et résistante........ What a Face
Je ne connais pas trop mais je dirai une sorte d'acier galvanisé.
Je l'avais repeint car il était oxydé donc je ne pense pas que ce soit de l'alu.
Treyzzlox
Message par grandan08 le 24/2/2013, 16:43
Donc, tu n'es pas obligé de l'enlever
Message par Glutch2000 le 24/2/2013, 17:28
Une petite béquille qui passe sous les cale pieds ...
ça resservira ...
Nombre de messages : 4938
Message par christddel le 24/2/2013, 20:06
Rectificatif...
Juste le N° des plaquettes d'origine...Chez Yamaha
Car chez "Louis.de" site vente Allemand, les plaquettes Av et Arr. " [VORNE + HINTEN]" sont identiques (même référence).
Message par Treyzzlox le 25/2/2013, 19:03
Bon, du coup j'ai réussi avec les chandelles.
Par contre, celles-là passent sans frotter mais celles à crans automatiques frottent sur le pneu.
J'ai donc sortie les plaquettes qui sont identiques à celles de devant.
Ça m'arrange car je fais AV et AR pour moins de 20 euros et en plus je peux tout décrasser au passage (il y avait besoin).
Je reprendrai une photo une fois tout bien décrassé et remonté pour voir la différence.
En tout cas merci pour votre aide.
Treyzzlox
Message par Alexandre le 26/2/2013, 18:56
un peu casse gueule avec les chandelles... Evil or Very Mad
Message par Glutch2000 le 26/2/2013, 19:10
Alexandre a écrit:un peu casse gueule avec les chandelles... Evil or Very Mad
+1 la béquille en bois, c'est stable .... Idea
Message par Treyzzlox le 26/2/2013, 19:14
Même pas.
Là elle est encore sur ses chandelles car je ne recevrai les plaquettes que demain ou après-demain et je bricole dessus, nettoie la graisse etc... et je n'ai aucun soucis.
J'ai bloqué le frein avant donc ça ne bouge pas.
Sinon, pour l'axe, vous savez s'il y a un couple de serrage à respecter ou si je peux y aller franco avec la clé à choc ?
Treyzzlox
Message par grandan08 le 26/2/2013, 19:21
La clé à choc pour serrer? tu y vas un peu fort, 10mkg pour un diamètre 16.
Fait ça à la main bien serré et ça ne bougeras pas.
Message par Treyzzlox le 26/2/2013, 19:34
Ok merci.
Il faut m'excuser, je travail chez Renault et la clé à choc est l'outil principal sur cette marque.
Je n'ai pas trop l'habitude de bricoler des petites choses.
Treyzzlox
Message par christddel le 26/2/2013, 22:19
Treyzzlox a écrit:Même pas.
Là elle est encore sur ses chandelles...
Clef à chocs que pour le démontage...
Au remontage tu risques d'arracher le filet de l'écrou de roue Exclamation
Serre à la main ce n'est qu'à 9,1..M.daN
Message par Treyzzlox le 27/2/2013, 07:15
Ok merci pour le couple de serrage.
Vu le kilométrage de la bête je peux rajouter 1kg et monter à 10.
Je pensais à la clé à choc mais ce n'est pas non plus un truc pour camion.... En général j'arrive à 11 ou 12 daN si je n'insiste pas pendant 1/4 d'heure.
Treyzzlox
Message par grandan08 le 27/2/2013, 08:19
Treyzzlox a écrit:Ok merci.
Si Carlos lit ça, il va pas être content Very Happy
Je comprends mieux la fiabilité des voitures Renault...
Message par Treyzzlox le 27/2/2013, 17:38
C'est sur que Renault est loin d'être fiable.
A quand les voitures Yam Razz
Treyzzlox
Message par grandan08 le 27/2/2013, 17:58
Les moteurs existent, j'en ai un dans mon cherokee, j'ai eut un peu de mal à l'adapter mais maintenant il tourne bien Very Happy
Message par Benoit en XT le 27/2/2013, 18:04
on en trouve
Nombre de messages : 289
Message par Treyzzlox le 27/2/2013, 18:14
Oui mais du concept-car.
Treyzzlox
