hibernation trop longue
nilsic
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous, après un remisage de plus de 6 mois (en extérieur)
Ma rieju (moteur 125 xt) ne démarre plus.
J'ai bien de l'étincelle à la bougie
https ://youtu.be/6zIq-rI3fZs
J'ai démonté le carbu, la cuve était pleine. Par contre ma bougie a l'air sèche. J'ai essayé de mettre un peu de start pilot dans le cylindre mais elke ne tousse même pas. Auriez vous une idée du problème ?
nilsic- Nombre de messages : 28
Bécanes : Cbr 929 rr
125 rdx
Rieju rs2 125
Re: hibernation trop longue
Bienvenue par ici Nilsic
quelques idées pour le redémarrage
essence trop vieille
soupape "gommée" donc peu ou pas de compression
donc démontage pour vérifier si les soupapes bougent bien
A +
A +
J'ai dévissé les deux regards sur le cache culbu, les soupapes remontent bien.
Même avec une essence trop vieille, avec du start pilot dans le cylindre ça devrait tousser au moins une fois, non?
Je me demande si l'étincelle est suffisante...
125 rdx
Rieju rs2 125
nilsic a écrit:J'ai dévissé les deux regards sur le cache culbu, les soupapes remontent bien.
La batterie est bien chargée
Mets de l'essence neuve, et +/- 1cc dans le cylindre.
Si pas de réaction, vois/recherche côté allumage
PS: Le lien vidéo n'est pas accessible.
Bonjour, j'avais essayé en branchant la batterie de ma voiture en parallèle, rien... depuis, c'est avec la batterie de la moto (souvent à moitié chargée) et mes petits bras musclés que j'essaie de la démarrer.
Pour le lien vidéo , j'ai merdé en le recopiant ,il y a un espace en trop après https...
Le lien montre l'intensité de l'étincelle...
125 rdx
Rieju rs2 125
La vidéo de Nils (courte) :
C'est ça ^^
Y a t il assez d'étincelle ?
125 rdx
Rieju rs2 125
Difficile a dire, mais il y en a. Par contre la bougie est bien noire...
Elle ne pète pas même avec une petite cuillère d'essence dans le cylindre ?
+1 pour l'hypothèse de la soupape gommée (qui ne ferme pas bien) : le jeu aux soupapes est ok ? Vérifie-le SANS le modifier.
Avec un kick tu pourrais te faire une idée de la compression...
Il y a toujours de l'huile dans la culasse ?
Je me corrige :
Sans kick tu peut te faire une idée de la compression, en mettant la moto sur béquille et la boite en prise, tu tourne la roue arrière
J'ai mis une bougie neuve, idem...
Les linguets sont huilés
Le fait de ne pas rouler avec aurait pu modifier le jeu aux soupapes ?
125 rdx
Rieju rs2 125
J'ai bien un lien YouTube où l'on voit ma soupape d'échappement mais dès que je mets le lien je ne peux pas valider le message...
125 rdx
Rieju rs2 125
Si une soupape est restée ouverte pendant 8 mois il est probable que sa queue soit oxydée.
Du coup elle ne revient plus bien en place.
Pour le jeu aux soupapes, zavez un tuto?
125 rdx
Rieju rs2 125
Bonjour,nilsic a écrit:Pour le jeu aux soupapes, zavez un tuto?
Tuto pour le réglage goupapes Rieju125 XT YBR 125...
Très délicat, faut être précis de la souris pour la trouver
Un indice sous la lettre fautive de ma réponse
nilsic a écrit:C'est ça ^^
Difficile a juger, oui apparemment.
Sans compression on devrait avoir au moins un arc d'étincelle d'environ 1cm .
En maintenant (pas manuellement) le cable de bougie espacé de la masse.
Avec l'outil adapté...
Merciiiiiiiiii ! Faut que je trouve des cales etalon du coup ^^
125 rdx
Rieju rs2 125
nilsic a écrit:Merciiiiiiiiii ! Faut que je trouve des cales etalon du coup ^^
... Sur St Malo
Yapuka !
Et ne touche pas aux réglages : si une soupape n'est pas étanche le problème est interne.
Dans ce cas là, obligé de déculasser pour roder les soupapes?
Je ne peux pas mesurer la compression pour m'en rendre compte?
T'es sur st malo Christddel?
125 rdx
Rieju rs2 125
Si tu as un compression mètre pas de soucisJe ne peux pas mesurer la compression pour m'en rendre compte?
Avec un rapport volumétrique de 10 à 1, la pression de compression mesurée devrait être de 11 à 12 kg/cm²
A côté, direction Hambourg (Allemagne) tu t'arrête à mi-chemin... A 25km au sud de BruxellesT'es sur st malo Christddel?
Charlie_41 a écrit:Yapuka !
Oui et non...
Oui, si la soupape a un grand jeu, elle est probablement bloqué/grippée dans son guide (dépose de la culasse)
S'il y a 2, 3/100 de jeu c'est peut-être de la rouille sur les surfaces de contact entre siège de soupape et soupape.
Théoriquement il faudrait aussi déculasser, mais je me risquerai pour un test...
De régler les soupapes avec un jeu de 0,15 Adm et 0,20 Echapp.
Pour rappel une moto ne supporte pas (l'eau) faire la plongée :
Ah oui ça fait loin en fait ^^
Je crois que je suis bon pour déculasser...
125 rdx
Rieju rs2 125
Tu t'es mis à l'aquaTW Christddel
Après, si le jeu est presque correct et le dépôt/rouille minime, ça peut s'évacuer naturellement en faisant tourner le moteur. Ce n'est pas forcément pire qu'un "rodage".
Pour ça il faut qu'il démarre bien sûr...
A+
Mets l'adresse sans lien (pt'êt trop jeune sur le fofo ), on devrait y arriver de notre côté.nilsic a écrit:J'ai bien un lien YouTube où l'on voit ma soupape d'échappement mais dès que je mets le lien je ne peux pas valider le message...
Fait déjà les mesures, si tu peux prendre la compression c'est encore mieux : il faut valider l'hypothèse de Offen 88, avant de tout ouvrir.nilsic a écrit:Je crois que je suis bon pour déculasser...
A+
125 rdx
Rieju rs2 125
Un peu courte la vidéo...
Vérifie que l'huile monte bien aux culbuteurs (vis de purge) mets en un peu par le trou de bougie et fait toi tracter en quatrième sur une centaine de mètre, contact mis et un poil de gaz. Ça peut aider au redémarrage même si l'idéal serait de prendre la compression avant tout.
J'en refais une demain
125 rdx
Rieju rs2 125
» carbu xt 350 trop riche
» remise en route XT 125 1988 suite à longue inactivité
» Trop de courant
» Trop plein
» après accélération le ralenti est obtenu trop lentement ....
» Trop de courant
» Trop plein
Page 1 sur 3
