hibernation trop longue
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par nilsic le 2/4/2016, 21:14
Salut à tous, après un remisage de plus de 6 mois (en extérieur)
Ma rieju (moteur 125 xt) ne démarre plus.
J'ai bien de l'étincelle à la bougie
https ://youtu.be/6zIq-rI3fZs
J'ai démonté le carbu, la cuve était pleine. Par contre ma bougie a l'air sèche. J'ai essayé de mettre un peu de start pilot dans le cylindre mais elke ne tousse même pas. Auriez vous une idée du problème ?
nilsic
Nombre de messages : 28
Bécanes : Cbr 929 rr
125 rdx
Rieju rs2 125
Re: hibernation trop longue
Message par offen 88 le 2/4/2016, 21:59
cheers Bienvenue par ici Nilsic
quelques idées pour le redémarrage
essence trop vieille
soupape "gommée" donc peu ou pas de compression Embarassed
donc démontage pour vérifier si les soupapes bougent bien Very Happy
A +
Message par nilsic le 2/4/2016, 22:02
J'ai dévissé les deux regards sur le cache culbu, les soupapes remontent bien.
Même avec une essence trop vieille, avec du start pilot dans le cylindre ça  devrait tousser au moins une fois, non?
Je me demande si l'étincelle est suffisante...
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par christddel le 3/4/2016, 03:42
nilsic a écrit:J'ai dévissé les deux regards sur le cache culbu, les soupapes remontent bien.
La batterie est bien chargée Question
Mets de l'essence neuve, et +/- 1cc dans le cylindre.
Si pas de réaction, vois/recherche côté allumage Exclamation
PS: Le lien vidéo n'est pas accessible.
Nombre de messages : 2227
Message par nilsic le 3/4/2016, 12:10
Bonjour, j'avais essayé en branchant la batterie de ma voiture en parallèle,  rien... depuis, c'est avec la batterie de la moto (souvent à moitié chargée) et mes petits bras musclés Rolling Eyes que j'essaie de la démarrer.
Pour le lien vidéo , j'ai merdé en le recopiant ,il y a un espace en trop après https...
Le lien montre l'intensité de l'étincelle...
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par Charlie_41 le 3/4/2016, 13:27
La vidéo de Nils (courte) :
Nombre de messages : 971
Message par nilsic le 3/4/2016, 13:33
C'est ça ^^
Y a t il assez d'étincelle ?
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par Charlie_41 le 3/4/2016, 14:00
Difficile a dire, mais il y en a. Par contre la bougie est bien noire...
Elle ne pète pas même avec une petite cuillère d'essence dans le cylindre ?
+1 pour l'hypothèse de la soupape gommée (qui ne ferme pas bien) : le jeu aux soupapes est ok ? Vérifie-le SANS le modifier.
Avec un kick tu pourrais te faire une idée de la compression...
Il y a toujours de l'huile dans la culasse ?
Message par Charlie_41 le 3/4/2016, 14:19
Je me corrige :
Sans kick tu peut te faire une idée de la compression, en mettant la moto sur béquille et la boite en prise, tu tourne la roue arrière Wink
Message par nilsic le 3/4/2016, 14:27
J'ai mis une bougie neuve, idem...
Les linguets sont huilés
Le fait de ne pas rouler avec aurait pu modifier le jeu aux soupapes ?
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par nilsic le 3/4/2016, 14:28
J'ai  bien un lien YouTube où l'on voit ma soupape d'échappement mais dès que je mets le lien je ne peux pas valider le message...
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par Charlie_41 le 3/4/2016, 14:48
Si une soupape est restée ouverte pendant 8 mois il est probable que sa queue soit oxydée.
Du coup elle ne revient plus bien en place.
Message par nilsic le 3/4/2016, 14:53
Pour le jeu aux soupapes, zavez un tuto? Rolling Eyes
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par christddel le 3/4/2016, 15:48
nilsic a écrit:Pour le jeu aux soupapes, zavez un tuto? Rolling Eyes
Tuto pour le réglage goupapes Rieju125 XT YBR 125...
Très délicat, faut être précis de la souris pour la trouver Idea
Question Un indice  Idea  sous la lettre fautive de ma réponse Wink Smile Wink
Message par christddel le 3/4/2016, 16:20
nilsic a écrit:C'est ça ^^
Difficile a juger, oui apparemment.
Sans compression on devrait avoir au moins un arc d'étincelle d'environ 1cm .
Idea En maintenant (pas manuellement)  le cable de bougie espacé de la masse.
Avec l'outil adapté...
Message par nilsic le 3/4/2016, 16:48
Merciiiiiiiiii ! Faut que je trouve des cales etalon du coup ^^
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par christddel le 3/4/2016, 17:38
nilsic a écrit:Merciiiiiiiiii ! Faut que je trouve des cales etalon du coup ^^
... Sur St Malo Wink
Message par Charlie_41 le 3/4/2016, 17:49
Yapuka !
Et ne touche pas aux réglages : si une soupape n'est pas étanche le problème est interne.
Message par nilsic le 3/4/2016, 18:47
Dans ce cas là, obligé de déculasser pour roder les soupapes?
Je ne peux pas mesurer la compression pour m'en rendre compte?
T'es sur st malo Christddel?
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par christddel le 3/4/2016, 19:23
Si tu as un compression mètre pas de soucis
Avec un rapport volumétrique de 10 à 1, la pression de compression mesurée devrait être de 11 à 12 kg/cm²
A côté, direction  Wink  Hambourg (Allemagne) tu t'arrête à mi-chemin... A 25km au sud de Bruxelles
Charlie_41 a écrit:Yapuka !
Oui et non...
Oui, si la soupape a un grand jeu, elle est probablement bloqué/grippée dans son guide (dépose de la culasse)
S'il y a 2, 3/100 de jeu c'est  Idea  peut-être  Idea  de la rouille sur les surfaces de contact entre siège de soupape et soupape.
Théoriquement il faudrait aussi déculasser, mais je me risquerai pour un test...
De régler les soupapes avec un jeu de 0,15 Adm et 0,20 Echapp.
Pour rappel une moto ne supporte pas (l'eau) faire la plongée :
Message par nilsic le 3/4/2016, 19:49
Ah oui ça fait loin en fait ^^
Je crois que je suis bon pour déculasser... Crying or Very sad
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par Charlie_41 le 3/4/2016, 20:12
affraid Tu t'es mis à l'aquaTW Christddel Question Laughing
nilsic a écrit:J'ai  bien un lien YouTube où l'on voit ma soupape d'échappement mais dès que je mets le lien je ne peux pas valider le message...
Mets l'adresse sans lien (pt'êt trop jeune sur le fofo Wink  ), on devrait y arriver de notre côté.
nilsic a écrit:Je crois que je suis bon pour déculasser... Crying or Very sad
Fait déjà les mesures, si tu peux prendre la compression c'est encore mieux : il faut valider l'hypothèse de Offen 88, avant de tout ouvrir.
Après, si le jeu est presque correct et le dépôt/rouille minime, ça peut s'évacuer naturellement en faisant tourner le moteur. Ce n'est pas forcément pire qu'un "rodage".
Pour ça il faut qu'il démarre bien sûr...
A+
Message par nilsic le 3/4/2016, 20:20
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
Message par grandan08 le 3/4/2016, 20:29
Un peu courte la vidéo...
Vérifie que l'huile monte bien aux culbuteurs (vis de purge) mets en un peu  par le trou de bougie et fait toi tracter en quatrième sur une centaine de mètre, contact mis et un poil de gaz. Ça peut aider au redémarrage même si l'idéal serait de prendre la compression avant tout.
Nombre de messages : 5840
Message par nilsic le 3/4/2016, 20:34
J'en refais une demain
nilsic
125 rdx
Rieju rs2 125
