vidange moteur combien de ml ? et doit on repurger
Bonjour, à combien s'élève une simple vidange moteur en ml ?!
et est-ce que l'on doit repurger le système? c'est à dire dévisser la durite au dessus du tendeur ?
Bécanes : TT 350
Re: vidange moteur combien de ml ? et doit on repurger
Pour la 350...
:?:A combien s'élève une simple vidange moteur en ml
1,3 L simple vidange. (1.300ml )
1,4 L avec remplacement du filtre huile.
1,6 L Si le moteur a été entièrement démonté...
:?:Et est-ce que l'on doit repurger le système? c'est à dire dévisser la durite au dessus du tendeur ?.
Purger Oui...
Il y a une (1) vis de purge ( photo --> le bleed screw / Air bleeder bolt ) sur le carter du filtre à huile
Pour la 350...
Purger Oui...
Ah oui ok, mais je dois laisser tourner le moteur en dévissant cette vis ?!
et je supose que cela doit couler alors ?
Merci à toi
Merci à toi
Bécanes : TT 350
Exact, à la mise en marche du moteur (à froid) après remplacement du filtre à huile, l'huile doit arriver/s'écouler dans la minute...
Si pas d'huile, il y a un problème -soit mauvais montage du filtre, voir Pignon d'entrainement ou pompe huile HS
Si la pompe est en bon état, prévois des chiffons car cela débite...Vidéo sur TW125
"Exact, à la mise en marche du moteur (à froid) après remplacement du filtre à huile, l'huile doit arriver/s'écouler dans la minute..."
Faut pas nettoyer sa moto avant. Je me suis fais avoir sur mon XT ...
Merci à vous ça tourne comme sur des roulettes maintenant =D
Bécanes : TT 350
» combien d'huile pour vidange
» vidange reservoir XT 125 R
» cache lateraux
» vidange 550
» Vidange XTR 2007
» cache lateraux
» vidange 550
» Vidange XTR 2007
