combien d'huile pour vidange
bonjour
je suis en train de faire ma vidange pour la première fois et vu que le niveau visible en bas à l'air peint , je ne peut pas voir le niveau , j'aimersi savoir combien d'huile il faut mettre SVP MERCI.
et aussi si j'arrive à enlever la peinture qui cache le niveau à quel niveau l'huile doit elle arriver pour être au bon niveau (ex: à la moitié du voyant, au trois quart ?)
macadam club- Nombre de messages : 134
Bécanes : 250 xt
Re: combien d'huile pour vidange
salut il faut 1 litre si tu change pas le filtre sinon 1.1 litres si tu change le filtre
tomtom83- Nombre de messages : 16
Bécanes : 125 xt année 83 + de 49000km ça y est nouvelle jeunesse après avoir cassé la soupape et le piston cette été en montant au lac depuis noël realesage ,soupape neuve ,distri neuve , piston neuf,guide soupape,+divers joints .bilan une horloge je ne l ai jamais vue chanter comme sa rodage je me languis de le finir le pied .
j'ai mis 1,5 litre sans changer le filtre ... c'est grave ?
Bécanes : 250 xt
SALUT.Le manuel du propriétaire indique1.6l total et 1.3l aprés vidange sinon tu a surdosage d'huile =surpression et fuite par les joints donc pas bon;il te faut vidanger l'exédent.N'oublie pas de purger par la vis qui est en partie supérieure du cache filtre(il y a certainement un tuto a ce sujet).Essaye de nettoyer ton hublot c'est quand méme plus sur
sergio 6- Nombre de messages : 33
Bécanes : Yam 250 xt/BMW F800GS
peut tu m'expliquer pour cette histoire de purge, je voie de quel vis il sagit.
Bécanes : 250 xt
Dessere la vis du purgeur d'air,met le moteur en marche et laisse tourner au ralenti jusqu'a ce que l'huile coule par le trou du purgeur
par contre doucement en ressérant cette méme vis,sinon fuite assurée,verifie l'état du petit joint....
jeff92- Nombre de messages : 18
Bécanes : 250xt, et par le passé 500 EN kawa,900 honda bol d'or, 500 xs yamaha,650 z kawa,125 SL honda,125 gt suzuki,250gt, 350 cb honda
okay merci, mais mon moteur ne tourne pas car il faut que je nettoie le reservoir pourrie de rouille , j'ai mis des copeaux d'acier et secoué le reservoir comme un shaker , il en est ressortis plein de rouille et maintenant je met de l'essence que je laisse coulé par le robinet , mais ç'est encore pourris de rouille , je met de l'essence clair et sa ressort épais et couleur rouille donc vu que j'ai passer 3h hier à nettoyer mon carbu, il faut avant de remettre mon reservoir raccorder au carbu que l'essence qui coule du reservoir soit clair...j'ai l'impression que j'ai pas fini de m'emmerder avec ce reservoir ....avez vous des idées pour le nettoyer au mieux ??
Bécanes : 250 xt
si ton reservoir est dans cet état, traitement restom OBLIGATOIRE,
t'inquiéte xtadict a tout prévut
voir le tuto ici
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-traitement-reservoir-corrode-t223.htm?sid=e09dadf210fed4e52c471ec8df3709d6
si tu ne fait pas tu seras constamment emmerdé .
voir le tuto ici
pour les vis de purge circuit d'huile
https://yamxt.forumpro.fr/presentation-restauration-f2/a-cause-de-votre-forum-j-achete-une-250-xt-demain-t514.htm#3448
pour le niveau dans le hublot c'est un peu au dessus du milieu ,normalement il y a un index .
merci domi , je vais regarder ces tutto dont tu m'a mis les liens, le problème de mon hoblot c'est qu'en fait ce n'est pas à l'exterieur qu'il est encrassé et que ça m'empêche de voir le niveau mais à l'interieur....il faut donc que je démonte et avant ça que je commande le grand joint avant, si j'avais su je n'aurais pas fait ma vidange ...en plus aujourd'hui c'est le jour des merdes car je n'ai pas pu démonter ni mon robinet de reservoir pour nettoyer et verifier le filtre à essence ni pu démonté non plus mon couvercle de filtre à huile , dans les deux cas les vis têtes cruciforme sont complètement bouffé , plus moyen de les dévissé , il va falloir que j'y aille au petit burrain pour les enlever en faisant une encoche sur le côtés des vis et essayer comme ça, aujourd'hui rien ne s'est bien passé , c'est démoralisant ....
Bécanes : 250 xt
» vidange moteur combien de ml ? et doit on repurger
» JOINTS POUR VIS DE VIDANGE DE CARBURATEUR XT 125
» niveau dhuile xt 125 1983
» vidange 550
» vidange reservoir XT 125 R
» vidange 550
