vidange 550
vidange 550
Message par dada49380 le 12/5/2011, 21:46
bonsoir suite a ma nouvelle aquisition et sa mise en route j'ai la vidange a faire.Combien d'huile avec le filtre a huile?le niveau se verifie comment a chaud a froid?bouchon visser bonchon poser merci pour vos reponses
dada49380
Nombre de messages : 29
Bécanes : 550 xt 1983
Re: vidange 550
Message par Glutch2000 le 12/5/2011, 22:22
Allo tout le monde... il n'y a pas une RTM pour le 550, avec mon "petit" 125, je ne connais pas les données du 550... Arrow
Re: vidange 550
Message par Alexandre le 13/5/2011, 12:20
A CONFIRMER mais la quantité d'huile doit être de 2 litres sans changement du filtre et 2, 1 litre avec changement du filtre.
Y-a-til un hublot sur le 5 et demi....
Re: vidange 550
Message par tornado55 le 13/5/2011, 18:50
Prendre le niveau après avoir fait tourner le moteur 1 à 2 mn ,ou 1 à 2 km . Jauge dévissée . 2 l d'huile . Purger le circuit si échange du filtre , ôter la vis sup sur le couvercle de filtre,monter un raccord avec un tuyau transparent , mettre l'extrémité du tuyau dans l'orifice de remplissage , faire tourner au ralenti jusqu'à disparition des bulles d'air .Arrêter le moteur .Réajuster le niveau au max , jauge toujours dévissée .
RMT n°50 . Bonne vidange rendeer
tornado55
Nombre de messages : 35
Bécanes : 550 XT
Re: vidange 550
Message par Glutch2000 le 13/5/2011, 22:08
Et ben, c'est "scientifique" Wink
Re: vidange 550
Message par tornado55 le 14/5/2011, 16:19
Appelles moi Docteur !!! lol rendeer
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: vidange 550
Message par sylvain54 le 15/5/2011, 11:22
Le plus simple pour la vidange du 550 XT, c'est d'avoir la RTM.
Pas mal de chose rentre en ligne de compte, risque de serrage moteur si elle est mal faite !!
La RMT est facile à trouver et coute bien moins cher qu'un moteur !!
A + Sylvain
sylvain54
Nombre de messages : 82
Re: vidange 550
Message par tornado55 le 26/5/2011, 22:53
Ma réponse vient directement de la RMT n°50 .
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: vidange 550
Message par Glutch2000 le 26/5/2011, 23:18
??? il ne suffi pas de vidanger et de remplir ????
Re: vidange 550
Message par douz le 27/5/2011, 05:18
La 550 est-elle lubrifiée à carter sec, comme la 600 (avec réservoir et circuit à purger?) Ceci expliquerait l'apparente "complexité" de l'opération tongue
Re: vidange 550
Message par tornado55 le 27/5/2011, 12:27
Oui à cause du carter sec, il faut simplement purger le filtre , c'est pas si compliqué que ça . lol!
tornado55
Bécanes : 550 XT
Re: vidange 550
