vidange reservoir XT 125 R
Message par Gérard le 10/9/2011, 15:30
Je recherche un shéma pour vidanger le reservoir d'essence(si possible sans le démonter) j'ai bien un guide d'entretien mais je ne vois pas l'accès au robinet de vidange. Je vous remercie pour vos futures réponses.
Gérard
Nombre de messages : 4
Bécanes : yamaha 125 XTR
Re: vidange reservoir XT 125 R
Message par offen 88 le 10/9/2011, 16:59
quelle année ton XTR??
robinet à dépression ou classique ??
sans démontage du réservoir :
le plus simple c'est de siphonner avec un simple tuyau ou une durit
mais si tu veut vraiment bien vidanger il vaudrait mieux démonter ton réservoir
attends l'avis d'un possesseur de XTR
ps : suivant ton gabarit, tu peut (peut-être???) retourner ta machine
dans ce cas: secoue-la correctement affraid et montre nous la video Very Happy
Nombre de messages : 386
Message par douz le 10/9/2011, 17:39
Laughing Pour rester dans la vidéo: le road movie: tu fais le plein et tu roules jusqu'au sec tongue Bénefs: tu connais ton autonomie, et tu peux musarder pépère à pied sur le chemin du retour, ton résé enfin vide sous le bras, en bénissant tes poteaux du forum dont les conseils sont si précieux sunny
Arrow
Nombre de messages : 1692
Message par XTaddict le 10/9/2011, 17:55
douz a écrit: Laughing Pour rester dans la vidéo: le road movie: tu fais le plein et tu roules jusqu'au sec tongue Bénefs: tu connais ton autonomie, et tu peux musarder pépère à pied sur le chemin du retour, ton résé enfin vide sous le bras, en bénissant tes poteaux du forum dont les conseils sont si précieux sunny
Arrow
Razz
Nombre de messages : 2680
Message par Glutch2000 le 10/9/2011, 18:47
XTX R modèle toutélectronique ....
Faut retourner la moto et vider l'essence par le bouchon
avec l'outil spécial ref CDXV8-78HK ... Razz
Nombre de messages : 5140
Message par Alexandre le 10/9/2011, 20:04
Gérard a écrit:Bonjour,
Pourquoi veux-tu le vidanger...???? Suspect
Nombre de messages : 2061
Message par christddel le 10/9/2011, 21:01
Moteur froid...!
En 1 : Tu siphonne le réservoir au Maximum...
En 2 : Tu déconnectes le fils électrique au robinet d'essence...(témoin d'essence)
En 3 : Tu déconnectes les durits durites 10 et 11 ensuite desserre le collier 9, tu retire le robinet...Le restant d'essence va couler
Nombre de messages : 2761
Message par douz le 11/9/2011, 07:19
...mais mieux vaut tout de même ensuite retourner le résé et l'incliner 1 peu dans tous les sens: reste parfois pas mal d'essence dans les recoins et de l'autre côté du passage de l"épine dorsale" du cadre Mad (+ d'1/4 de litre dans celui de la 250; parfois on pousse pendant des bornes avec de quoi rentrer chez soi au fond du bidon Twisted Evil )
Message par zMarc le 9/10/2017, 21:44
Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que "l'autre coté" de l'épine dorsale devrait être équipée d'un autre robinet pour faire une "deuxième" réserve (avec un Y sur l'alimentation, ça ne devrait pas être trop compliqué)
zMarc
Nombre de messages : 44
Bécanes : sr 125
virago 500
xt 125
Message par Benoit en XT le 11/10/2017, 21:48
J’utiliserai presque la méthode de Christddel.
christddel a écrit:Moteur froid...!
En 3 : Tu déconnectes les durites 10 et 11 ensuite desserre le collier 9, tu retires le robinet...Le restant d'essence va couler
Je ne sais pas s’il est utile de déconnecter les fils.
Le robinet fonctionne par dépression. Je suppose qu’en débranchant le tuyau qui alimente le carbu et en aspirant par l’autre tuyau (le 10, de mémoire), on doit arriver à faire couler ce qui reste au fond.
zMarc a écrit:Je me suis d'ailleurs fait la réflexion que "l'autre coté" de l'épine dorsale devrait être équipée d'un autre robinet pour faire une "deuxième" réserve (avec un Y sur l'alimentation, ça ne devrait pas être trop compliqué)
ça a existé sur les flat twin BMW avec un robinet par carbu. Mais les nouvelles XT125 ont des réservoirs à fond quasiment plat. Donc inutile de secouer sa moto pour atteindre la prochaine station !
Excellent, le conseil de douz.
Nombre de messages : 287
