cache lateraux
cache lateraux
bonjour peut monter des caches lateraux ex. d une xt 600 sur une xt 125 de 1991
mormif- Nombre de messages : 111
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
mon cache lateral doit (cote pot echp.)
cherche cote gauche si quelqun a
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: cache lateraux
voila photo du cache gauche d une 600xt peut le monter sur une 125 ou pas
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: cache lateraux
toujours a la recherche cache lateral gauche personne n as ca dans les fond de tiroir merci
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Patou55- Nombre de messages : 86
Bécanes : 125XT - 1992
Re: cache lateraux
Non le porte fusible est de l'autre côté...
Re: cache lateraux
Oui c'est bien ça, je me demande l'utilité.
Re: cache lateraux
Ce n'est pas un caoutchouc antivibratoire ou quelque chose comme ça.
Afin que le cache ne touche pas la tôle ...
Re: cache lateraux
Peut-être mais il y a une vis juste en dessous !
Re: cache lateraux
Glutch2000 a écrit:Ce n'est pas un caoutchouc antivibratoire ou quelque chose comme ça.
Patou55 a écrit:Peut-être mais il y a une vis juste en dessous !
On a le pot d'échappement couvert par une tôle de protection avec son "silentbloc", puis le cache latéral (plastique) qui recouvre l'ensemble,
La vis est une de celle qui maintien la tôle de protection
C'est un espaceur entre tôle de protection de l'échappement et cache latéral (plastique)
En image,...
Re: cache lateraux
Encore bravos christddel
Je n'étais pas loin coté antivibratoir et protection.
Si quelqu'un trouve ce caoutchouc, (genre, ha ça va la ce caoutchouc qui est au fond de la caisse de pièces ) bravo aussi.
Re: cache lateraux
Glutch2000 a écrit:Encore bravos christddel
Exact,
Si pas trouvable…
On peut le refabriquer avec un morceau de chambre à air de voiture +/- 1,5mm épaisseur
Schémas…
La feuille en arr./plan est quadrillée 4 X 8 mm
Avec soit un assemblage de 3 découpes collées.
Mieux une découpe au format de la tôle et une grande découpe face Ext + Int qui enveloppe celle du centre…
Avec une imprimante 3D qui accepte le caoutchouc où un produit similaire
Mieux...2 mm d'épaisseur pour les Extérieurs 1,5 mm au centre, Epaisseur totale 5,5 mm
Re: cache lateraux
Je comprends mieux l'inutilité dans mon cas car j'ai un montage Honda comme échappement et pas de silent bloc comme à l'origine...
Mais bon sûr que si je trouvais la pièce en origine ça ferait moins bizarre, hélas plus guère trouvable et ni le matériel ni les connaissances pour en fabriquer.
Merci à vous !
Merci à vous !
» CACHE LATERAL GAUCHE
» Help pour des cache latéraux
» caches latéraux 250 xt
» Cherche caches latéraux XT 550 KAKI
» protecteur pot/cache latéral (trouvé!)
