Débrider un XT125R 2006
+6
TITO40
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour l’équipe
je voudrais débrider mon moteur 4temps sur ma XTR …
Bien que se soit un 4temps il y a une réjection d'air froide dans l'échappement (boite a aire --> tube d'échappement ...)
je ferais une photo demain si j ai le temps
Alors si je la supprime d’après vous qu'est ce que cela va faire ??
Et je voudrais retirer le catalyseur (vue que je suis tomber en panne d’essence deux fois il n'est plus efficace) j'ai lus a plusieurs endroit que sa redonnerais plus de puissance a haut régime mais est-ce que sa ferais plus de bruit ??
voila pour le moment si vous avez encore plus d’idée je suis acheteur ...
voila a-plus Antoine
Invité- Invité
Re: Débrider un XT125R 2006
Ton moteur va poluer...toitoine28310 a écrit:Bonjour l’équipe
Le passage des gaz d'échappement sera plus libre, donc probablement plus de bruit...Bruit = impression de plus de vitessetoitoine28310 a écrit:Et je voudrais retirer le catalyseur (vue que je suis tomber en panne d’essence deux fois il n'est plus efficace) j'ai lus a plusieurs endroit que sa redonnerais plus de puissance a haut régime mais est-ce que sa ferais plus de bruit ??
Acheteur..toitoine28310 a écrit:voila pour le moment si vous avez encore plus d’idée je suis acheteur ...
Le moteur est identique à la TTR125 ...Prépare les $$$$$
allége de volant, Carbu + gros, Kit 140..., ligne d'échappement sport
acheter c'etais une fason de ditre et pour la pollution moi perso ... rien a sirer
Invité- Invité
rien à Cirer de la pollution...
Qu'elle soit sonore ou olfactive, elle peut en déranger plus d'un
Et l'huile de vidange, c'est dans les égouts
J'ai une 125 xtx de 2005 depuis Mars, quand je l'ai achetée le proprio (mécano moto de formation) avait enlevé le boîtier anti-pollution, le catalyseur et tubé l’échappement (pour ne pas faire plus de bruit). Il a aussi enlevé 1 dent au pignon.
Bref, je ne sait pas si cela me fait gagner quoique ce soit car mon capteur vitesse est HS, mais un copain qui me suivait avec sa moto me disait que je roulais à 105-110 km/h à son compteur.
Voilà, donc je ne pense pas gagner grand chose par rapport à une xtx d'origine.
TITO40- Nombre de messages : 15
Bécanes : 125 XTX
Pour répondre à Alexandre
- L'huile de vidange, non pas dans les égouts mon père est agriculteur donc toutes nos huiles de vidange que ce soit motoculteur/moto/voiture tracteur/moiss'batt' ou autres, tous et recycler et remis en huile moteur propre et neuve que l'on réutilise par la suite...
-Et puis je ne vais déranger personne niveau bruit vue que j'habite dans un lieu dit (une ferme dans les champs quoi ...) Bref HS/OFF...
Pour répondre a TITO40
-Enlever le catalyseur et tuber la ligne c'est ce que je veut faire donc je vais aussi essayer je réfléchie toujours ...
-Et pour changer la tailles des pignons je vais sûrement le faire au changements du kit chaîne actuellement j'ai 46 dents a l’arrière et 14 a l’avant
Invité- Invité
ba moi c'est ca que je veut(105-110) parce qu'a l'heure actuel je roule a 95 km/h en tirent tous comme un tarrer et 90 en tiran toujours mais moin fort et 80 en etant tranquil alors c'est juste
Invité- Invité
toitoine28310 a écrit:ba moi c'est ca que je veut(105-110) parce qu'a l'heure actuel je roule a 95 km/h en tirent tous comme un tarrer et 90 en tiran toujours mais moin fort et 80 en etant tranquil alors c'est juste
Je ne comprend pas ....
ba enfaite
-quand je force comme un couillon le moteur a fond a tous les rapport je roule a 95 km/h environ
-quand je force sur le moteur mais raisonablement je roule a 90 km/h environ
-quand je roule pepere (s'en rien forcer sur le moteur(normal quoi)) je fais du 80-85 km/h selon le vent
Invité- Invité
toitoine28310 a écrit:ba enfaite EN FAIT
-quand je force sur le moteur mais raisonablement RAISONNABLEMENTje roule a 90 km/h environ
-quand je roule pepere (s'en SANS rien forcer sur le moteur(normal quoi)) je fais du 80-85 km/h selon le vent
Que dis le compte tours lorsque tu roules à 90km/h ?
je ne c'est pas je vais faire le test une prochaine fois parce qu'avec le temps de merde que l'on a meme en 4x4 les chemins sont impraticables
et comme je n'ai pas le permis PAS DE ROUTE
Invité- Invité
On corrige les fautes en même temps ?
Ce serait bien de savoir à quel régime moteur tu roules.
Elle est peut être simplement mal réglée ta XT (comme ton hortaugrafe
Lorsque tu démarre et tu roule, monte t-elle bien dans les tours ?
Mon horteaugrraphe comme tu dis je sais elle est pas belle et je n'en suis pas fier du tous a non... mais j'avais oublier de le passer sous World pour corriger
Je ne connais pas mon régime moteur parce que c'est tous beau tous neuf c'est du digital et sa affiches des traits et la ou les chiffres-compte-tours sont indiquer j ai mis l'heure a la place
Mais quand je veut forcer dessus pour rattraper les potes en DR/DT/DTLC/XT/YZ/WRF et même un autre XTR ba impossible ou alors il faut que je monte a fond dans les tours et le compteur affiche OVERSBOOST donc je me fais toujours chambrer et sa devient lourd
Je vais essayer de prendre le compteur en video en roulent un jour ou il fera beau si arrivera
Invité- Invité
Fé té zaissais et ra compte nous ...
Vitaisse ai raijime mauteur.
Vois se la en troasième, vitaisse et raijime .............
Tu as peut-être un "bridage" de soupapes à régler ou dans l'admission ...?
okk je vais voir mais tes fausses fautes c'est compliquer a lire alors compliques pas les choses
Invité- Invité
le + quonpliqué nez pas 2 lire mai décrir an voulant fer des fotes...
nez ce pa...
nez ce pa...
eau met arrtait sa 2vy1 cheaux xD er puyist ssa fé 1 pe or sujés
Invité- Invité
Ne t'y mets pas ...toitoine28310 a écrit:eau met arrtait sa 2vy1 cheaux xD er puyist ssa fé 1 pe or sujés
Glutch2000 a écrit:Ne t'y mets pas ...toitoine28310 a écrit:eau met arrtait sa 2vy1 cheaux xD er puyist ssa fé 1 pe or sujés
Ben si, quand il s'y met, on comprend mieux...
yi dy ko a ait je noeud con prand pasgran chause .....
Je vais finir par ne plus répondre, c'est trop difficile de lire un forum écrit en "texto".
toitoine28310 fais un effort s'il te plais, on veut bien t'aider mais nous ne pourrons pas rattraper tous ces messages si mal écris
il doit y avoir confusion je fait mon possible pour compressible mais ce n'est pas toujours facile je c'est mon orthographe n'est pas... et j'en ai honte et je n’écris surtout pas en langage texto je n'ai jamais écris de cette manière qui pourrais aggraver en plus mon orthographe de merde j’espère que je me suis comprendre
voilà cordialement Antoine
Invité- Invité
Et bien c'est double pour toi, ici tu vas apprendre tout sur le XT et quelques notions de français. C'est difficile de te lire, alors fais bien attention lorsque tu explique un truc afin qu'on le comprenne....
Sur ton XT le compte tours fonctionne t-il ?
Essaie de voir jusqu'à quel régime tu monte en vitesse de pointe (+/-100km/h)
» Plaquettes de frein XT125R 2006
» Probleme boite de vitesse xt125r 2006
» Compteur yamaha 125 xt r
» valeurs bobine xt125r
» Branchement durites sur XT125R en Restauration
Page 1 sur 3
