Débrider un XT125R 2006
+6
TITO40
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Débrider un XT125R 2006
D'accord patron je vais essayer d’être plus claire a l'avenir
Alors oui mon compteur fonctionnent mais c'est un digital je vais montrer de photos pour que vous puissiez comprendre
en espérant avoir été très claire
Invité- Invité
Vive les aiguilles
Ah oui, une belle aiguille qui monte, qui descent .... mais bon
le XTXRTZRFZ 125 est "ailectraunique".
toitoine28310, faut que tu vois si ton XTX est configuré "trail" ou "supermotard" dans la doc de ton compteur.
Moi j'aime pô l ailectraunique
Bruno a écrit:Moi j'aime pô l ailectraunique
Ca dépend ou elle est ...
T'as un téléphone à cadran et une télé à tubes ?
Non pots à yaourts ficelle, a part ça l'électronique sur une moto style compteur cité ci dessus pourquoi faire ?
Horloge, compte tour, température d'eau, charge batterie, trial, super motard, tu roules tranquille tu regardes ton compteur pour voir a combien tu roules, tu n'es pas sur le bon écran, le temps de chercher, tu as de fortes chances d'aller au tapis
Glutch2000 a écrit:Ce serait bien de savoir à quel régime moteur tu roules.
Elle est peut être simplement mal réglée ta XT (comme ton hortaugrafe
Lorsque tu démarre et tu roule, monte t-elle bien dans les tours ?
+1 Elle a besoin d'un (ou 2) réglage...
Si les rapports de transmission sont identiques XTX et YBR, Donc "si..." environ 120Km/h à 10.000tr/m
La vitesse semble +/- identique XTX125 et YBR
Ci dessous, un tableau des vitesses avec les données du Manuel Propriètaire XTX125 ...( Capture écran avec Snippy)
Moi je ferais pas confiance à christdell, pour la puissance de sa 125, parce que là, il est en troisième...
grandan08 a écrit:Moi je ferais pas confiance à christdell, pour la puissance de sa 125, parce que là, il est en troisième...
Et sans les mains pour prendre la photo ....
Mais surtout, il a une XT à traction avant. Ou bien il a mis une roue de 21 à l'arrière
La vitesse maxi théorique est plutôt à 115 km/h.
Je pense qu'avec un compteur et un compte-tours électronique (comme sur le XTR), on a un affichage numérique plus précis qu'avec une aiguille entrainée par un câble (l'YBR a un compteur à câble et pour le compte-tour, je n'ai pas bien vu).
En ce qui concerne l'esthétique, c'est une question de goûts.
Dernière édition par Benoit en XT le 21/5/2013, 10:21, édité 3 fois (Raison : précisions)
La XTX et XTR sont différentes, il y en a une qui est "super motard"
Et ça se configure dans le compteur zéléctronique...
Exact Erreur de diamètre de roue donc perte de 13 km/hBenoit en XT a écrit: Mais surtout, il a une XT à traction avant. Ou bien il a mis une roue de 21 à l'arrière
Benoit en XT a écrit:Je pense qu'avec un compteur et un compte-tours électronique (comme sur le XTR), on a un affichage numérique plus précis qu'avec une aiguille entrainée par un câble (l'YBR a un compteur à câble et pour le compte-tour, je n'ai pas bien vu).
Donc me voilà en retard j'ai un XTR et pas un XTX comme j'ai pus voir sur certain messages, ce n'est pas le même veau...
Mon compteur et régler sur "trail" et j'ai une roue de 18" à l'arrière
Là je vais allez prendre des photos si vous recherchez des trucs précis dites moi pendent que j'y suis
Invité- Invité
Dans la programmation de ton compteur, il y a le choix entre les deux ...
Glutch2000 a écrit:Dans la programmation de ton compteur, il y a le choix entre les deux ...
Pour le choix oui je suis au courent.
Je suis sur ENDTR se qui dois signifier ENDuro TRail parce que je me suis déjà mis sur le deuxième, SMTD se qui doit signifier SuperMotard (TD ?...), et le compteur montait jusqu’à 130-135 facilement
Et aussi je n’ai pas préciser mais j'ai un pneu cross à l'arrière mais dans le sec il a que deux ou trois km/h d’influence
et aussi une photo de la réinjection d'aire fraîche dans l'échappement
et la petite vidéo du compteur que j'ai fais pas mes soins
voilà la vidéo tremble un peut donc si vous n'arriver pas a lire dites le mois je vous le dirais
Invité- Invité
si mais la il y a un probleme nan ??
sur l'image il y a 5 rapports et sur l'ecriteau il y a les 6 rapports
Invité- Invité
Glutch2000 a écrit:Ce n'est pas celle la ?
Erreur d'impression dans le manuel propriètaire...
C'est bien 5 vitesses sur TTR YBR XTX XTR 125 et YBR250.
La 6° est dans le coffre à outil Nan je...toitoine28310 a écrit:si mais la il y a un probleme nan ??
Es-ce une option à l'achat
Chez Yam non, mais christddel (encore lui!!!), l'a fait sur son TW...
pour la 6e vitesse sur le xtzmzxwyk c'est comme pour la trotinette...
» Plaquettes de frein XT125R 2006
» Probleme boite de vitesse xt125r 2006
» Vente XT125r 2007
» notice utilisateur xt125r
» valeurs bobine xt125r
» Vente XT125r 2007
Page 2 sur 3
