Probleme boite de vitesse xt125r 2006
Bonjour a tous il faut que je vous expose mon probleme avec tous pleins de fautes
J'ai une xtr 125 de 2006 avec mon pere qui tourne correcte MAIS le probleme c'est quand je passe la deuxieme soit elle retombe direct au neutre avant que je puisse debrayer soit quand je la passe et que je debraye et que tous rentre en traction et retombe au neutre alors je vous explique pas comment le moteur gueule bref j aimerais avoir des explications parce que ca commence a me gonfler le cylindre
Merci de vos reponces et a suivre
Invité- Invité
Re: Probleme boite de vitesse xt125r 2006
toitoine28310 a écrit:Bonjour a tous il faut que je vous expose mon probleme avec tous pleins de fautes
toitoine28310 a écrit:Bonjour a tous je me presente avec baucoup de fautes je m 'appele Antoine j ai 14 ans et je possede une xt125r de 2005 je suis pour mon age une grosse bete en mecanique alors si vous des questions hesiter pas a les posser je vais essayer d'y repondre aller a plus sur les topics
Et tu n'as pas d'idée sur ce problème ?
Essaie en plaçant le sélecteur de vitesse un cran plus bas sur son Axe...
Pour info sur l'embrayage moto... Tu embraye en relâchant le levier d'embrayage et débraye en le tirant...
Pour les fautes recopie ton texte sur Word et ton texte sera corrigé à 85 %...
oui m'sieu mais j'ai que 14 ans
okk pour l'axe du sélecteur je fais un test puis je vous redis
ps J'ai dis --> je suis pour mon age une grosse bête en mécanique...
Mais ce n'est pas pour sa que je connaît tous a 100% si non sa ne serait pas marrant
aller a+ la Cie
aller a+ la Cie
Invité- Invité
toitoine28310 a écrit:oui m'sieu mais j'ai que 14 ans
ok, pour l'axe du sélecteur je fais un test puis je vous redis
T'inquiète pas à 14 ans je démontais plus que ne remontais...
A suivre et voir...
Le déplacement au niveau du cylindre sélecteur de vitesse entre 1° et 2° est plus grand, qu'entre les autres vitesses...
A 63 ans, je découvre chaque jour un truc ou l'autre encore... Je devrais être à +/- 60%.toitoine28310 a écrit:ps J'ai dis --> je suis pour mon age une grosse bête en mécanique...
aller a+ la Cie
J'espère que tu t'amuseras autant que moi...
Et pourtant Corneille l'a dit !!!
» PROBLEME BOITE DE VITESSE 600 XTE
» Débrider un XT125R 2006
» problème de vitesse max
» Boite de vitesse 125 xtx
» Souci de boite de vitesse XT 600 3TB
