Carburation
Carburation
Salut à tous. j'ai restauré mon XT 250 et je rencontre quelques problèmes pour régler le carbu. Vis de richesse etc....
En fait avec le starter elle tourne bien! Dès que j'enlève le starter, je n'arrive pas à tenir le ralenti.
A quoi sert la tige qui va sous le carbu, et la vis en laiton qui est sous la cuve doit elle être serrée ou faut-il la desserrer!!?????
JAEGER Alain- Nombre de messages : 19
Bécanes : 250 XT 1980
Re: Carburation
je crois pas que ca soit com les 125 essaye avec les tutos
Bécanes : 125 xt 1983
Re: Carburation
C'est quoi les tut??????
Re: Carburation
ta fait quoi comme resto pour ton carbu? changer les joints ...
Re: Carburation
Rien, nettoyage à fond c'est tout!
Re: Carburation
pour la tige , si elle est reliée au palonnier de gaz : c'est la pompe de reprise
si c'est un tube alu sous le carbu c'est la purge
pour les tutos ce sont les informations specifiques
tu peux aussi utiliser la fonction rechercher (en haut à droite)
ex; carbu 250 : tu auras tous les post qui traitent du sujet et de la lecture
Re: Carburation
OK, merci beaucoup.
» problème carburation
» Encore ma carburation !!!
» XT 125 : carburation et température ?
» Problème carburation XT 250
» carburation xt 125 1991
