intensité phare trés faible.....
Bonjour;
Sur 125 XT de 89, l'intensité du phare est extrêmement faible, s'intensifie un peu à l'accélération mais reste pratiquement néant....
Comment y remédier?
Qui peut m'expliquer le fonctionnement électrique (je n'y connais rien)?
Pas de clignotant, pas de feux stop....
Une batterie se recharge t'elle par un chargeur à batterie?
Quand le moteur tourne, qui et comment se recharge la batterie?
Comment y remédier?
pastaga- Nombre de messages : 46
Bécanes : Yamaha XT 1989
Re: intensité phare trés faible.....
Lors de ta prochaine vidange, démonte ton carter côté gauche. Il y a deux bobines à l'intérieur, le stator. Il arrive qu'il soit grillé, ça se voit tout de suite
Mais avant d'en arriver là il doit être possible de contrôler ses valeurs avec un multimètre, mais ça je sais pas (encore) faire alors je passe la main.
Bonjour Pastaga (çà sent le soleil )
à mon avis ta batterie est morte: en effet c'est elle qui alimente clignos et feu stop; tu n'auras rien de çà sans elle!
Quant à l'éclairage il est donné par le volant magnétique, donc normal qu'il s'intensifie avec le régime-moteur; c'est également le volant qui charge la batterie, si celle-ci accepte encore le jus, ce qui ne semble plus être le cas (vérifie toujours le niveau du mélange acide...)
Une batterie neuve se trouve facilement pour moins de 20€
Tu devrais aussi vérifier/nettoyer tes cosses, masses et contacts divers: combien d'emm...viennent de simple oxydation
Je ne connais pas la 125, mais je pense que, comme la 250, l'éclairage est plutôt là pour respecter la loi...
re-signalisation....
Ben merci à tous,; je vais essayer de voir tout ça se week end.
La batterie peut elle se recharger via un chargeur à batterie?
pastaga a écrit:Ben merci à tous,; je vais essayer de voir tout ça se week end.
Bien sûr, si tu as un chargeur 6V.
Ajuste ton niveau d'électrolyte avant (eau distillée, ou de dégivrage de ton congélateur-sans les miettes de pain- )
Un petit chargeur, style téléphone portable, était fourni avec la batterie que j'ai achetée récemment. Par contre, manquait le bidon d'acide, mais çà se trouve partout...
Avant de mettre la batterie neuve, fais des essais des circuits
avec une alimentation en 6v, sans faire tourner le moteur.
Pour tous les accessoires, sauf phare et cdi moteur, je branche une vielle
alim de PC, et avec le 5volt qu'elle fourni, je peux faire tous les essais,
sans vider la batterie neuve, qui alors devient vielle...
si le phare s'allume un peu, et s'intensifie légèrement à l'accélération je peux donc en déduire que les bobines du volant magnétique ne sont pas fichues et qu'il s'agirait ici plus d'une perte dans les différentes connections, non?
çà se tient...
Médidonc, c'est pas une ampoule 12V dans ton optique, des fois? (oui bâh on sait jamais, un moment d'égarement ...)
C'est pour ça que des mesures s'imposent.pastaga a écrit:si le phare s'allume un peu, et s'intensifie légèrement à l'accélération je peux donc en déduire que les bobines du volant magnétique ne sont pas fichues et qu'il s'agirait ici plus d'une perte dans les différentes connections, non?
La tension phare éteint, et la tension phare allumé ?...
» intensité phare trop faible...
» éclairage d'origine très faible
» pas de phare
» Phare/veilleuse XT 250
» probleme de phare
» pas de phare
» probleme de phare
