Voici un beau schéma électrique du XT 125 de 1982
Narcofis
pour ceux que ça pourrait aider.
Bonne route
Bonne route
Re: Voici un beau schéma électrique du XT 125 de 1982
Bravo super qualité les couleurs ca aide dis voir t'a colorié ca sur PAINT ?
En tout cas joli travail et explicite en plus je pense que beaucoup d'amateur en électricité vont te remercier.
Bonne route
Bonne route
Narcofis- Nombre de messages : 36
Bécanes : XT 125 de 1989
Bah, c'est tout un boulot, il ne suffit pas de peindre les fils, mais bon, je me dis que ça peut profiter aux autres.
Quand t'es devant la bécane, avec ce papier imprimé, c'est plus facile.
Bonne route.
Bonne route.
salut,
je constate que comme sur mon brelon le coupe circuit met la bibine (bobine pardon un lapsus) d'allumage à la masse (pour créer une fuite de courant) ça veut dire que si un fil est coupé ou pas pas branché pas de coupe circuit ?????
Vérifiez toujours son fonctionnement parceque si vous bloqué le carbu (en haut) ou si le cable d'embrayage vous abandonne ça peut faire cher en mercurochrome.
Un organe de sécurité en circuit fermé ???? ça doit être la culture camicase de nos timonos Japonais.
Lemonstr- Nombre de messages : 21
Bécanes : HONDA TL125S de 1979
Si le coupe circuit ne fonctionne pas, mettre un ressort de soupape sur le boisseau du carbu ... aucun risque de blocage ....
merci glutch, je vais le faire (en plus du coupe circuit) en plus ça me musclera le poigné (je suis gaucher lol)
moi je dit bravo pour le schema merci l amis
acdc231164- Nombre de messages : 10
Bécanes : xtx de 2005 125 sm
Je viens de voir sur ton shéma que la petite bobine est raccordée au cdi avec un rouge et un noir, sur le mien c'est un marron et un rouge et les fils qui sortent de la bobine sont tous les deux rouges orangés (décolorés en quelque sorte) si je me suis trompé et que je les ai inversés, çà ne doit pas avoir d'incidence puisque c'est de l'alternatif???
Maintenant 125 XT 84
si tu inverse, le signal qui va au cdi n'est pas le même ...
sur le xt, noir = masse.
J'ai peut être inversé alors, mais je n'ai pas voulu essayer de peur de tout cramer. En plus il n'est pas noir mais marron celui qui est avec le rouge
une photo du cdi et ses fils qui en sortent, ça peux aider ...
» un autre schéma électrique pour 125 XT de 1982 à 1994
» CDI 125 xt schéma electrique
» Schéma électrique Yamaha XT 250
» schema éléctrique pour la xt 250 de 1981
» Problème circuit éléctrique moteur éteint xt 125 1982
