pas de phare
pas de phare
Message par dofre le 30/4/2011, 12:20
bonjours
apres avoir remonter mon xt et mis en route la bete !
j' essaie de resoudre mon probleme electrique ,rien ne s'allume,meme pas un voyant!
j' ai gratter les masses un peut partout ,refait les petits ressort dans le comodo
toujours rien,je me demande si c'est pas la bobine d'eclairage
a savoir que la batterie est morte , donc pas de clignotant normal
pour le reste sa devrais marcher quand meme
voila, je vais acheter du w40 et en mettre un peut partout
si quelqu'un a une idee pour m'eclairer
Nombre de messages : 410
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 30/4/2011, 12:30
Si le moteur tourne, fais une mesure en sortie de volant magnétique, a vide sans rien de brancher, et racontes nous....
Le WD 40, c'est pas forcément bon pour les conacts, le mieux, c'est de nettoyer les cosses à la laine d'acier 000.
Re: pas de phare
Message par dofre le 30/4/2011, 13:46
merci glutch 2000
j'abandonne le w40
pour les mesures je vais emprunter un testeur au boulot lundi,
mais je ne sais pas trop m'en servir,sur quel position le mettre,et sur quel fil mettre
la borne rouge et la noir ?
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 30/4/2011, 14:20
Pas de sens pour les fils, positionner le multimètre sur AC
Re: pas de phare
Message par dofre le 1/5/2011, 16:34
bonjours
hier demontage reservoir plus selle,
et netoyage de toute les cosses , connexions, masse, plots d'ampoule
et la je me rend compte que pour ce qui est du phare avant normal qui
ne marche pas ,l'ampoule est griller!je suis nul!
par contre est ce normal que si griller a l' avant l'arriere ne marche pas?
je vais essayer de trouver l'ampoule phare avant ,qui je suppose doit etre introuvable
je vous tiens au" courant"!
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 1/5/2011, 16:43
Ha oui, avec des ampoules "grillées", ça éclaire moins .... Wink
Re: pas de phare
Message par dofre le 1/5/2011, 17:57
que l' ampoule code plein phare ; le reste en principe ,veilleuse et phare arriere
deverais marcher?
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 2/5/2011, 10:40
Verifier les ampoules quand même .... Idea
Re: pas de phare
Message par dofre le 2/5/2011, 18:32
bonjours
j'ai tester, apparament il y aurais 3,5v au ralenti
et 4,5v a environ 2000 ou 3000 tours
par contre au phare arriere il ni a plus que 0,12v qui arrive ?
Re: pas de phare
Message par dofre le 2/5/2011, 18:51
sa monte a 5v si je monte encore un peu en tour
je trouve sa entre le fil bleu et le blanc
peut etre mettre des bougies?
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 2/5/2011, 19:30
Sur le fil Bleu ??? c'est le contacteur de point mort...
C'est entre la masse et le fil jaune qui faut faire la mesure ... Idea
Re: pas de phare
Message par dofre le 2/5/2011, 19:42
tu veut dire sur la cosse qui va au regulateur?
un fil jaune et un noir ,la il y a 2,8v au ralenti et sa monte en acelerant
sinon l'autre cosse que j'ai qui sort il y a un gris un noir un blanc et un bleu
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 2/5/2011, 21:46
As tu le shéma ?
Re: pas de phare
Message par dofre le 3/5/2011, 12:54
oui je l'aie vue le schema
je pensais qu'il fallait prendre la tension sur les cosses qui sorte du carter
j'ai 2 petite fiches ronde une rose et une orange,ensuite une autre avec un fil blanc et un vert
et une fiche avec un fil gris,noir ,blanc,bleu
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 3/5/2011, 13:21
Les blanc et vert, c'est le capteur d'allumage.
Le Noir, c'est la masse.
Le blanc va au redresseur pour charger la batterie.
Le jaune va au phare via le comodo gauche.
La mesure doit etre faite entre la masse (ou le noir)
et le Jaune.
Une mesure tout branché, et une avec le jaune débranché....
Re: pas de phare
Message par dofre le 3/5/2011, 18:44
bonjour
et merci ,glutch2000 pour tes infos
je te donnerai les mesures demain car il faut que je reprenne le testeur du boulot
Re: pas de phare
Message par dofre le 4/5/2011, 18:57
bonjour
j'ai tester entre le gris qui correspond au fil jaune sur la cosse d'en face
et le noir,et ca donne 2v au ralenti
ensuite j'ai debrancher le jaune dans le phare avant ainsi que la grosse cosse noir et blanche
ca ne change rien ,
Re: pas de phare
Message par ptitmotard le 4/5/2011, 19:08
Nombre de messages : 265
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 4/5/2011, 19:35
Lorsque tu auras changé l'ampoule, fais le point....
Re: pas de phare
Message par dofre le 4/5/2011, 19:52
merci pour le lien ptitmotard
et pour ta patience glutch2000, je vais acheter l'ampoule et une batterie neuve
je vous tiens au courant!
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 4/5/2011, 20:18
La batterie, ce n'est pas urgent , elle sert qu'aux accessoires, pas
au phare....
Re: pas de phare
Message par dofre le 7/5/2011, 18:56
bonjours
ampoule phare avant changer,voyant cligno aussi
batterie neuve,masse batterie refaite avec fil neuf,fusible tester,ainsi que toute les ampoules
pour le circuit eclairage toujours pas de lumiere
pour le circuit cligno rien nom plus,a savoir que je n'aie pas les deux cligno avant
je me dit que peut etre cela coupe le circuit?
voila les dernieres nouvelle
Re: pas de phare
Message par Phyths le 7/5/2011, 21:21
Les clignos à l'avant c'est ceux qui se fixe sur le guidon ? As-tu changé de guidon ?
Car si c'est le cas et que tu es passé d'un guidon chromé à un guidon peint la masse au niveau des clignotants ne se fait plus à cause de la peinture et il faut refaire une masse (expérience personnelle clown )
Pour l'éclairage c'est peut-être le régulateur ou le redresseur ? (ce qui s'est passé pour moi)
Si cela peut t'aider Smile .
Phyths
Nombre de messages : 31
Bécanes : Xt 250, Cm 400
Re: pas de phare
Message par dofre le 8/5/2011, 11:14
merci phyths ,je n'est pas changer le guidon, mais je l'est repeint
ainsi que tout le cadre
pour les clignos avant je n'en aie pas du tout,j'en cherche
je vais verifier les masses une fois de plus!
Re: pas de phare
Message par Glutch2000 le 8/5/2011, 12:50
Clignos avant : idem DTMX 125, XT 500.
Re: pas de phare
