PB circuit eclairage et charge > bobine grillée XT 125
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par cart05 le Dim 21 Nov - 18:57
Voila je continue de remonter ma moto et je tombe sur un nouveau soucis niveau électrique.
Les symptômes : pas de charge de la batterie moto en route et faible allumage des phares.
Ce que j'ai fait :
J'ai contrôlé l'ampérage en mettant mon multimètre en série entre le câble de la batterie et le fil l'alimentant et je trouve 0 ampères !
Si je teste la tension j'ai 2.5V.
Après j'ai teste la résistance de la bobine de charge, en testant entre le fil blanc et le fil noir où je devrais avoir 0.3 ohm mais j'ai 0.7.
J'ai testé la diode redresseuse mais j'ai un chiffre énorme mais pas très faible en inversant.
Ensuite j'ai testé la résistance de la bobine d'éclairage entre le fil jaune et le noir où je devrais avoir 0.21 mais j'ai 0.7 aussi.
J'ai testé la tension à l'arrivée au phare j'ai 0.01V !
Donc j'ai démonté le volant magnétique et ma bobine est dans un état assez lamentable (la photo n'est pas de moi mais d'un post sur le forum mais elle ressemble énormément) :
Enfin voila où j'en suis, si vous avez des idées je prends Smile
D'avance merci,
cart05
Nombre de messages: 33
Bécanes: 125 XT
Re: PB circuit eclairage et charge > bobine grillée XT 125
Message par XTaddict le Dim 21 Nov - 20:16
Bon il faut changer la bobine sans aucun doute.
Ce phénomène revient assez souvent sur la 125, je fais appel aux experts en circuit électrique qu'est-ce qui peut provoquer ça?
Nombre de messages: 2928
Bécanes: En vrai XT 125 et XT 250, en rêve plein...
Message par jona4970 le Dim 21 Nov - 21:13
moi aussi j'ai se probleme , par chance j'ai retrouver le kit bobine neuf sur ebay mais avant tout remontage je vais veriffier le circuit electrique , il y a surement un hic quelque part pour avoir ce genre de probleme
jona4970
Nombre de messages: 28
Bécanes: dtmx 125 1988, xt125 1983
Message par cart05 le Lun 22 Nov - 8:25
Mais pour moi une bobine soit elle marche soit non mais pas de juste milieu.
Donc pour tester une bobine c'est bien sa résistance aux bornes qu'il faut tester ?
Merci,
cart05
Bécanes: 125 XT
Message par cart05 le Lun 22 Nov - 17:41
Grillée je sais pas car elle envoi quand même un peu de courant (0.01V).
Par contre on me dit que je dois avoir une tension de 7.1 volt au niveau du phare.
Quelqu'un sait combien je dois avoir de volt à la sortie de la bobine ? sur le bloc de 4 fils ? noir, blanc, jaune et bleu ? Ou si quelqu'un a un voltmètre et peut me donner ces infos car au prix de la bobine ça m'embêterait de la changer pour rien.
Moi j'ai un truc du style 0.01V mais peut être que c'est une pièce après qui fonctionne mal ? redresseur, régulateur, ...
Merci pour vos réponses
cart05
Bécanes: 125 XT
Message par Glutch2000 le Lun 22 Nov - 18:41
0, 01 volts, c'est tout a fait possible, c'est produit entre le fil de la bobine et l'aimant ... mais bon, la bobine est "cramée" par échauffement.
Parce que soit il y avait un court circuit, soit une sur-consommation.
Nombre de messages: 2205
Bécanes: XT, le 1826 ème 125 construit en 1982
SR 125, relooké.
Un Petochon C45 motoconfort
Un Madass 125 et un 51 motobecane.
Message par cart05 le Lun 22 Nov - 18:44
Ok merci, pour ta réponse mais alors comment le courant passe t'il de 0.01 à 7.1 V au niveau du phare ?
Peut etre que mon probleme ne viendrait pas de la bobine alors ?
Si quelqu'un as 5 min pour prélever et me donner les tensions aux bornes des 4 fils venant de la bobine d'éclairage/charge se serait très gentil merci
cart05
Bécanes: 125 XT
Message par Glutch2000 le Lun 22 Nov - 18:54
Tu as mesuré 0,01 v à la bobine et 7,1 au phare ????
SR 125, relooké.
Message par cart05 le Lun 22 Nov - 18:59
Non du tout j'ai 0.01 au phare aussi mais ils disent que je doit avoir 7.1 et cela me parait bizarre que le courant passe de 0.01 à 7.1.
Et ils n'indiquent pas le courant que l'on doit avoir à la sortie de la bobine, c'est pour cela que si quelqu'un pouvait me donner les tensions qu'il trouve aux 4 fils de la bobines cela me dirait si cela vient de ma bobine ou pas.
cart05
Bécanes: 125 XT
Message par Glutch2000 le Lun 22 Nov - 19:03
7,1 à 0, 01 (voir 0), c'est parce que la bobine est cramée.
SR 125, relooké.
Message par cart05 le Lun 22 Nov - 19:05
Donc la bobine devrait sortir au moins du 6-7V ?
cart05
Bécanes: 125 XT
Message par Glutch2000 le Lun 22 Nov - 19:18
7,2 volts +- 0,3v
SR 125, relooké.
Message par cart05 le Lun 22 Nov - 19:58
Ok merci pour l'info, plus qu'à trouver une bobine.
cart05
Bécanes: 125 XT
Message par Glutch2000 le Lun 22 Nov - 20:44
Et surtout la cause ...
Apparament le régulateur peut y être pour quelque chose, a vérifié aussi.
SR 125, relooké.
Message par cart05 le Mar 23 Nov - 8:26
Ah... mais donc je serais encore en court circuit ou autre chose ? ou alors plus assez de courant et ça le masque ?
Par contre j'étais tombé sur un article ou post qui expliquait comment tester un régulateur mais je ne le trouve plus, si vous avez un lien ou une explication
cart05
Bécanes: 125 XT
