Problème perf 250
+6
Roland TD9
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème perf 250
voici l'AAC 25000 km ondistingue bien la surchauffe sur le roulement en haut de la photo
et là l'état des culbuteurs
Effectivement vu sous cet angle, il manque de la matière.
Et les cames de l' AAC, elles sont usées ?
Merci dagobert.
Si je me souviens bien ta XT avait été très malmenée avant que tu décides de la remettre en état. Normalement à 25 000 km la distribution n'est pas dans cet état.
Avant que tu démontes, quels dysfonctionnements avais tu constaté au niveau du moteur? Comment marchait ta XT?
quelle peut-etre l'origine d'une usure aussi prononcée mis à part un manque de lubrification....
Alexandre a écrit:quelle peut-etre l'origine d'une usure aussi prononcée mis à part un manque de lubrification....
La 250 de Dagobert avait été très malmenée, donc usage très intensif, surchauffe, manque d'huile...
Ici une discussion que j'ai retrouvé a propos d'un arbre a came mort.
https://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/250-broute-arbre-a-cames-mort-t254.htm
» Problème XT 250
» Probleme 125 xt
» problème d'allumage
» probleme carbu 125 xt
» Probleme 125 xt
Page 4 sur 4
