problème d'allumage
problème d'allumage
Message par littlenewbie le 21/8/2012, 18:41
bonjour ,
en quelques mots , j'ai changé la batterie , et la bougie .
le seul détail ( important enfin j'espère ) que j'ai pu remarquer est qu'il n'y a qu'une seule étincelle qui se fait , il s'agit de la première possible au démarrage de la moto .
je m'explique , quand je met le contact , un coup de démarreur et hop une étincelle cheers , de suite . et après plus rien scratch ...
si je coupe à nouveau le contact , et que je le remets , alors là même chose une seule étincelle et ensuite nada .
donc je vois pas ce que ça peut être , qu'est-ce qui peut faire qu'après une étincelle fournie , il n'y est plus rien ? Shocked
merci pour votre aide Smile
littlenewbie
Nombre de messages : 14
Bécanes : 125 xt-r 2006
Re: problème d'allumage
Message par Glutch2000 le 21/8/2012, 20:17
Ca serait du coté CDI ?
Avant de le mettre en cause, vérifier et nettoyer les connections.
Une éteincelle, juste une ? ou qq unes ?
As tu un volt-metre afin de verifier s'il y a de la tension à l'entrée de la bobine HT ?
Message par littlenewbie le 21/8/2012, 20:20
je vais acheter un multimetre demain , aujourd'hui pas eu le temps .
les connections de ? borne du cdi ? si c'est celles-ci elle sont impécables .
et donc oui juste une étincelle , au premier coup de démarreur , ensuite plus rien . si j'en veux une autre alors je coupe le contact , le remet et rebelotte une seule étincelle oO
littlenewbie
