Probleme 125 xt
Probleme 125 xt
Bonjour a tous je me présente, j'ai 15 ans et j'ai un 125 xt de 2007 monté pneux cross. Il ya presque 2 mois j ai décidé de l'ouvrir pour vérifier un peux tout. J'avais un gros manque de compression et il n'avait plus dutout de pêche (je me fesais bouffer par une dirt ). On la ouvert avec mon grand frère qui est vraiment expérimenté. Il a refait à neuf un 250 wrf(piston,cylindre,bielle) . Donc on la démonter elle est resté ouvert au moins un mois le temps d acheté toutes les pièces. On la remontait tout niquel le moteur, il tournait bien a la main.
Puis on la remit sur le cadre. Tout se passait comme sur des roulettes. On a fait un nettoyage carbu, Remonté le carbu est la elle ne démarrait pas . Un coup de start pilote et hop sa demarre. Elle ne demarre qu avec du start pilote. J'ai une bonne étincelle. Bonne compression etc... J'ai redemonté le carbu re nettoyé. Le meme problème. Ne demarre qu avec du start pilote et obliger de garder des gaz car elle menace de caler à chaque bas regime . Bref je ne sais plus quoi faire. Ps:désolé pour les fautes . Merci à ceux qui répondront.
Colinou- Nombre de messages : 3
Bécanes : 125 xtr 2007
Re: Probleme 125 xt
Et j'ai vérifié le carbu se remplit pourtant bien
Re: Probleme 125 xt
Salut, j'ai vérifier tout les durites, la durites de dépression, arriver d essences et toutes celles qui entourent le carbu. Et pour le reglage carbu, la moto fonctionné bien avant avec ce reglage.Glutch2000 a écrit:Bienvenue
Réglage du carbu propre ....
XT 2007, durites Ok ?
Re: Probleme 125 xt
Colinou a écrit:Bonjour a tous,
Donc on l'a démonté, elle est restée ouverte au moins un mois, le temps d acheté toutes les pièces.
Remonté est là, elle ne démarrait pas .
Un coup de start pilote et hop sa démarre. Elle ne démarre qu'avec du start pilote.
Démarrage au start pilote = manque de compression étanchéité soupapes segments
Bonne compression,...
Mais elle était à combien de kg/cm² la minimale est de 10,4 kg/cm²
Compression prise comment ?
Méthodologie manuel Rieju 125 (même moteur XTX, XTR 125):
Avez vous contrôlé l'étanchéité des soupapes lors du démontage
» Problème XT 250
» probléme electricité
» Problème de démarrage d'une 350 XT
» Forum XT
» Problème XT 250
» Forum XT
