Problème de démarrage d'une 350 XT
Message par matt54342 le 12/4/2016, 18:45
On m'a donné une Yamaha 350 XT qui n'a pas tourné depuis 2003. Je crois qu'elle de 1991.
J'ai déjà:
-changé le cable d'embrayage car l'ancien était grippé
-purgé le frein avant
-un gros nettoyage
Cette coquine à démarré et j'ai même fais un tour ! Sauf qu'aujourd'hui impossible de la re-démarrer. J'ai l'impression que l'essence n'arrive plus. En effet elle cale, je met quelques coups de gaz et elle craque plus cale de suite. Et la il y a plus moyen.
Quand elle démarrage, si j'enlève le stater elle cale de suite.
selon vous, quel peut-être le(s) problème(s)? Quelles peuvent être les solutions ?
Merci pour votre aide je manie pas trop le 4 temps.
Bonne fin de journée
matt54342
Nombre de messages : 8
Bécanes : Yamaha 350 XT
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Re: Problème de démarrage d'une 350 XT
Message par Glutch2000 le 12/4/2016, 20:46
Bienvenue,
13 ans sans tourner, nettoyage carbu, remplacer l'éssence, bougie neuve, vidange ... etc ... Idea
Message par Charlie_41 le 12/4/2016, 21:13
Bonjour et... Bienvenue ?
+1 avec Glitch...
Nombre de messages : 952
Message par matt54342 le 13/4/2016, 11:10
Merci pour vos réponses,
Nettoyage carbu j'y pensais je pense le faire demain, pour le reste tout à bien été fait.
Mise à part une saleté dans le carbu je vois pas trop.
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Message par grandan08 le 13/4/2016, 11:37
Bonjour et bienvenue !
350 XT aie aie aie...
Fait bien attention en démontant le carburateur surtout si c'est les pipes d'origines...
Nombre de messages : 5816
Message par Glutch2000 le 13/4/2016, 11:50
Restons optimistes ... on croise les oreilles pour que tout soit bon dans le carbu. Wink
Message par matt54342 le 13/4/2016, 13:19
Plait-il ?
J'admet ne pas être un gros connaisseurs des 4 temps et j'ai beaucoup plus l'habitude du fonctionnement d'un 2T.
J'ai vu que le carbu est un double corp mais concretement a quoi je m'expose à le démonter ?
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Message par grandan08 le 13/4/2016, 14:45
Message par Glutch2000 le 13/4/2016, 17:01
grandan08 a écrit:Jette un oeil ici  Twisted Evil :
http://yamxt.forumpro.fr/t3133-bonjour-a-tous-probleme-xt-350
Je proposait de ne pas miner le moral ... cyclops Wink
Message par Castor le 13/4/2016, 17:46
Bah, au final le 350 de Lelinger a fini par céder Laughing
Bienvenue à toi sur le forum !
Nombre de messages : 522
Message par matt54342 le 13/4/2016, 23:47
Merci pour le lien. J'avoue que j'ai pas lu les 43 pages mais ce post confirme mon idée que le carbu parait compliqué et je me sens pas trop d'attaque à le démonter...
Parmis vous, combien l'ont démonté ? Quels ont été les soucis ?
J'ai beaucoup plus l'habitude de voir des cabu 2t vraiment basic
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Message par grandan08 le 14/4/2016, 06:31
Pour résumé, si tu as l'habitude des carburateur de 2 temps, tu n'auras pas de souci, il faut simplement bien regarder quand tu démontes pour voir le principe de fonctionnement, ne pas hésiter à faire quelques photos pour s'aider au remontage, beaucoup de 350 fonctionne très bien.
Les pipes d'admissions se décollent souvent au démontage si elles sont d'origine et ne sont données...
Message par matt54342 le 14/4/2016, 09:34
Merci encore pour vos réponses.
Excusez moi de demander pardon mais je comprends pas l'histoire des pipes d'admission.
Elles doivent être décollées quand je démonte ou justement non ? Quel est le problème possible concernant ces pipes ?
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Message par grandan08 le 14/4/2016, 09:50
La pipe est constituée d'une base en alu qui se fixe sur la culasse et d'une partie en caoutchouc dans laquelle s'emboite le carburateur, avec le temps le caoutchouc durcit et se décolle de sa base, ce qui provoque une prise d'air donc des démarrages difficiles et/ou un mauvais fonctionnement, bien souvent au démontage comme il faut faire jouer le carburateur pour le sortir, elle se décolle là aussi. Je te conseille de mettre un coup de lubrifiant en bombe dans chaque pipe après avoir desserré les colliers pour faciliter le coulissement du carburateur. Il faut compter environ 120€ les deux...
Message par matt54342 le 14/4/2016, 11:39
Excellent ! Merci du conseil je vais regarder tout ça cet aprem !
Merci encore
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Message par matt54342 le 15/4/2016, 00:55
Bonsoir à tous ! J'ai même pas eu besoin de démonter le carbu. Dans un premier temps j'ai verifié que l'essence coulait bien au reservoir. En effet pas d'essence, j'ai fais un bon nettoyage et zou !
J'ai légèrement tapé (pas comme une brut !!!) la cuve du carbu avec un maillet pour eventuellement decoller les flotteurs. Un coup de start pilot dans la boite à air et la becane à démarré. Je l'ai laissé tourner un moment à plusieurs régimes différents, c'est fou la merde que ca peut garder alorq que c'est censé être étanche, elle fumait et sentait pas bon au debut mais apres plusieurs minutes de fonctionnement elle s'est reequilibrée. Je suis impressioné ! Dès que possible je poste une photo pour vous présenter la fameuse ! Bonne nuit à tous mes lecteurs
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
Message par grandan08 le 15/4/2016, 10:04
Parfait tout ça !!
Message par Charlie_41 le 15/4/2016, 13:12
Nickel ça Very Happy
Message par Glutch2000 le 15/4/2016, 14:10
Tu as le premier carbu de 350 auto-nettoyant ... Razz
Message par matt54342 le 16/4/2016, 09:42
Ouai c'est assez fou ! Je vais la faire tourner de temps en temps et si elle merdouille je le demonterai. Il faut voir la fumée qui en sortait la couleur qu'elle avait. Je pense aussi a balancer un nettoyant moteur dans un plein d'essence
matt54342
Montesa Cota 314
Honda 125 CRM
