probleme carbu 125 xt
Message par picoru le 24/6/2015, 19:09
bonjour
je viens d’acheter un 125 xt de 1987.
le vendeur m'avait prévenu qu'elle ne prenait pas les tours.
j'ai démonté le carbu et nettoyage aux ultra sons, vidange , réglage jeu aux soupapes et chaine de distribution.
elle démarre bien et tiens bien le ralenti. le gicleur est un 118 et la vis d'air du 38, vis de richesse 1 tour 1/2.
quand j’accélère , la moto ne prend pas les tours et s’essouffle. (5000 tours)
malgré plusieurs réglages de la vis de richesse, le problème reste entier.
Lorsque j’enlève le filtre a air , la moto prends les tours Question
Je ne sais pas sur quoi agir pour régler mon soucis............merci pour vos conseils car je tournes en rond.Question
picoru
Nombre de messages : 122
Re: probleme carbu 125 xt
Message par grandan08 le 24/6/2015, 19:38
C'est qu'elle est trop riche, pour commencer, remonte le circlips d'un cran sur l'aiguille pour voir ce que ça donne
Nombre de messages : 5840
Message par picoru le 24/6/2015, 20:21
j’essaye demain matin merci............ Very Happy
picoru
Message par christddel le 24/6/2015, 21:28
Y a-t-il de l'huile sur le filtre à air et dans le fond de la boîte à air Question
Idéalement il faudrait prendre la mesure de la compression du moteur.
Elle devrait être de 9 Kg/cm au Kick...
Nombre de messages : 2227
Message par picoru le 25/6/2015, 05:46
bonjour
il n'y a pas d'huile et je vérifie la compression ce matin..........a tout a l'heure
picoru
Message par picoru le 25/6/2015, 07:37
première exploration:
démontage de la bougie
elle est vraiment très noire donc mélange air essence trop riche
je vérifie la compression......
picoru
Message par grandan08 le 25/6/2015, 08:35
Effectivement, là c'est riche, c'est plus que l'aiguille...
Message par picoru le 25/6/2015, 09:32
j'ai prêté mon compressionmètre a un amis et il est en vacance.... No
je vais changer le CDI , on verra bien............
picoru
Message par picoru le 25/6/2015, 10:15
CDI changé (pourtant le même en apparence un de 82 et l'autre de 87) elle ne démarre pas, pourtant il y a de l'allumage mais j'ai des retour de kick, donc peut on déduire que l'avance a l'allumage doit être différent donc dci incompatible ...Question
par contre je n'ai pas changer la bobine d'allumage , toute les bobines sont compatibles... Question
il y a une combine pour le CDI avec des rondelles mais je ne trouve pas de photos sur le site...... Question
picoru
Message par grandan08 le 25/6/2015, 11:50
Tu dévisses le CDI, tu mets une rondelle épaisse entre le cadre et le CDI et tu ressers, cela écrase un peu les composants.
Message par picoru le 25/6/2015, 12:19
OK pour les rondelles mais pas d'améliorations , au contraire toujours de l'allumage mais plus d’explosions et retour de kick réguliers.....Embarassed
si vous avez une idée le temps que je récupère mon compressiometre merci Arrow
picoru
Message par grandan08 le 25/6/2015, 13:28
Tu as vérifié le calage de la distribution?
Message par picoru le 1/7/2015, 08:23
j'ai vérifier la compression et elle est de 8.7.
le calage de la distribution était décalée d'une dent... Exclamation
j'ai trouvé de la limaille en quantité dans le filtre a huile et le reste d un circlips cassé Question donc le moteur passera en démontage complet cet hiver.
picoru
