-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Perte de régime
Perte de régime  Empty Perte de régime
Message par motard 47 17/5/2024, 18:33
Quand je passe la cinquième sur ma 125 xt de 1983, je perds du régime et de la vitesse.
Quelqu'un a t'il une solution afin de régler ce problème
D'avance merci
Cdlt
Fred
motard 47
Nombre de messages : 3
Bécanes : Yamaha xt 125
Perte de régime  Empty Re: Perte de régime
Message par Saibot 20/5/2024, 22:54
Hi,
Mainjet 110 or 112 and chain transmission 14/55 or 13/54
Saibot
Nombre de messages : 156
Bécanes : Xt125
Message par motard 47 21/5/2024, 13:24
Hi
Chain transmission OK (14/55) mainjet 110 , and despite this my candle is very black
motard 47
Message par christddel 21/5/2024, 19:25
motard 47 a écrit:Hi
Avec une transmission en 14/55, le moteur en 5° devrait prendre les tours/m
"Bougie noire " Exclamation  (carburation où segmentation) pour le savoir,...
"Je commencerai par "
-1- Le contrôle des réglages des soupapes ainsi que la compression moteur,...
-2- Au carburateur vérifier la hauteur du niveau de cuve,
-3- Contrôler le débit d'essence, à la sortie de vis de purge de la cuve du carburateur,...
environ 1/4 L (0,25cc) en 1 minute,...
Avec une nouvelle bougie faire le contrôle du réglage
Perte de régime  Reglag13
Nombre de messages : 4795
Message par motard 47 21/5/2024, 22:01
Soupapes OK
Carbu OK
bougie en iridium
Voir le débit du carbu !!
motard 47
