Sortir la culasse
Sortir la culasse
La question a dû déjà se poser mais je n’ai pas la réponse ( Quoique ) , est il possible de sortir la culasse sur le 250 sans sortir le moteur ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Cyrille 77- Nombre de messages : 66
Bécanes : 250 XT 1981
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
Re: Sortir la culasse
Arfff quelle galère, je viens de finir le remontage à neuf, j’avais un doute sur la qualité des joints de queue de soupapes...
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
Bonjour Cyrille, tu n'as pas déposé la culasse seulement pour changer les joints de queue de soupapes ? On peut faire sans
gotomuzzi- Nombre de messages : 20
Bécanes : Ouh ! A plus de 50 ans de moto, j'en ai eu un paquet, et pas de japonaise. Surtout de l'anglaise et encore plus d'italiennes.En ce moment et depuis très longtemps,des Moto Guzzi. Alors que fais-je ici ? Mon dada étant de restaurer des machines qui en ont bien besoin, des amis m'ont confié une 240 XT à remettre en état, et , vu son état, je pense que ça va être long !A propos de japonaise, j'ai à mon actif la restauration d'une Transalp et n'en suis pas peu fier ! Mais là pour commencer, j'ai besoin de doc techniques avant d'attaquer.
J’avais entendu parler de faire sans déposer, mais comment fais tu pour bloquer les soupapes et recomprimer les ressorts et mettre en place les clavettes?
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
C'est une vieille combine, mais je ne l'ai pas expérimentée sur ce moteur : tu mets le piston au PMB. Par le trou de la bougie, tu fais rentrer de la ficelle, le plus possible. Tu fais remonter le piston et le bourrage de ficelle va empêcher les soupapes de tomber. Pour appuyer sur les ressorts il faut bricoler un outil.
Mais c'est moins facile à enlever
C’est surtout la compression des ressorts sur le 250 qui va poser problème, ils sont raide.
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
Sur la 125, on peut retirer la culasse sans sortir le moteur, ça passe tout juste.
Je pense que ce soit pareil sur la 250...
C'est réalisable trouvé sur le Net,...
A la 3° photo, on voit bien le moteur toujours dans le cadre
Forum : thumpertalk.com
mais là, y'a pas que les joints de queue à changer !christddel a écrit:Bonjour,
Bon en fait je m’étais un peu alarmé pour rien. Suite à la remise à neuf du moteur j’avais un petit écoulement au niveau de la pipe d’admission sur le carbu qui me semblait gras. En démontant je pensais trouver trouver plein d’huile du côté admission de la culasse, mais ce n’était pas le cas. J’en ai déduit qui devait juste s’agir d’un suintement d’essence, alors pourquoi gras? J’ai vérifié mes joints et serrage des éléments du carbu, à suivre...
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
» XT 600 sortir le carburateur
» sortir axe de bras oscillant yamaha 125 xt 1982
» joint de culasse
» culasse
» Problème culasse xt 550
» joint de culasse
» culasse
