culasse
culasse
bonjour quel est la diference entre une culasse sr et une xt de 1990
mormif- Nombre de messages : 111
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Re: culasse
on peut monter une culasse de sr sur une xt 250, les différences : pas de prise de compte-tour, pas de décompresseur, peut-être aussi un profil d arbre a cames légèrement différent (dernier point pas sur)
Re: culasse
les pieces interieurs comme arbre soupapes guides vont elle d une culasse a l autre ex: 125 sr sur xt
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
mormif a écrit:les pieces interieurs comme arbre soupapes guides vont elle d une culasse a l autre ex: 125 sr sur xt
C'est facile a vérifier il faut comparer les partlist de la XT et de la SR et les références des pièces :
http://www.cmsnl.com/
Re: culasse
voila recu ce matin culasse sr 125 de 89 monter le cache pour compte tours devrais fonctionner petite modif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
Les guides soupapes et culbuteurs sont identiques.
Les "arbre à cames" ont des N° de références différents, mais peuvent être intervertis XT<--> SR <--> TW...pas + de puissance...
Les soupapes ont les mêmes dimensions et références...
Re: culasse
mormif a écrit:voila recu ce matin culasse sr 125 de 89 monter le cache pour compte tours devrais fonctionner petite modif
Superbe...
sont difficile à trouver ces couvercles avec prise de compte-tours...
Tu as reçu le boulon d'AAC qui va avec ?
Re: culasse
le cache c est celui du moteur xt 125 de 91 modifier la culasse du sr pour le monter
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
mormif a écrit:le cache c est celui du moteur xt 125 de 91 modifier la culasse du sr pour le monter
Que dois-tu modifier sur la culasse ?
Pour placer ce couvercle sur un moteur TW125 j'ai du...
Re: culasse
moi j ai limer les ailettes la 2 e et la 3 e sur photo egalement la 4 e mais ne sert a rien par contre pas encore fait d essais vais monter prochainement le culasse sur la xt 125
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
voila la culasse peinte pret à monter
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
la voila monter culassse sr sur une xt par contre maintenant fume
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
mormif a écrit: La voila monter culassse sr sur une xt par contre maintenant fume
Tu l'as monté sans vérifier..?
Si elle fume et qu'avant le moteur ne fumait pas...
Il faut vérifier l'usure 6mm des quide et queue de soupapes...
et changer les bourrages de queue de soupapes...
Réf: 5H0-12119-00 (Seal Valve stem)
Re: culasse
christddel a écrit:mormif a écrit: La voila monter culassse sr sur une xt par contre maintenant fume
Re: culasse
bonjour les soupapes non aucun jeux le haut moteur 11000km d apres le vendeur les soupapes sont etanche fait un test de 24 h avec du petrole culasse a l envert
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: culasse
C'est parfait, dans ce cas t n'as juste qu'à changer les joints de queue de soupape
Re: culasse
mormif a écrit:bonjour les soupapes non aucun jeux le haut moteur 11000km d'après le vendeur les soupapes sont étanche fait un test de 24 h avec du pétrole culasse a l envers
Pour mesurer le jeu, il faut démonter les ressorts de soupape,
Si le contrôle d'étanchéité est bon, change les joints de queue de soupape
