Niveau de cuve Xt250
Bonjour. J’ ai démonté mon carbu pour le passer à l’ultra son et je voudrais remettre les réglages d’origine en le remontant.
J’ai lu ici 2,5t pour la richesse mais le niveau de cuve m’a paru haut. Quelqu’un connaîtrait la valeur à mettre ? (Là j’ai mis la ligne sur le flotteur parallèle au plan de joint.)
remius- Nombre de messages : 33
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
Re: Niveau de cuve Xt250
Super. Merci beaucoup. C'est peut être plus simple à faire carbu déposé
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
Oui, a l'établi avec une nourrice...remius a écrit:Super. Merci beaucoup. C'est peut être plus simple à faire carbu déposé
Pour la XT250, je ne trouve pas le réglage statique du niveau de cuve carburateur démonté....
Son carburateur est semblable à celui de la TW200 (l'ancienne 1987)
Pour info: Sur celle ci les flotteurs sont à 26/28 mm de hauteur
Ah merci, c'est nettement plus facile ainsi
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
Voilà c'est réglé. Le niveau était encore trop haut et la moto se coupait à la remise après une descente. Maintenant elle marche nickel.
Par contre finalement le système avec le tuyau est plus simple pq en statique le flotteur comprime le ressort de pointeau et il (m') est très difficile de prendre la mesure ressort non comprimé.
Encore merci
Encore merci
Bécanes : 250 XT
Yamaha Chappy
Triumph Tiger 800xc
» Niveau de cuve carburateur 125 xt 12v
» Fuite niveau moteur
» Déposer la cuve du carbu sans dépose pour nettoyage ?
» Niveau d'huile xt 240
» niveau d'huile 550 xt
