xt125 epaisseur de mousse filtre air
coucou,
je trouve des filtres mais chers, du coup je vais me le faire avec une plaque de mousse, vous auriez l'épaisseur de la mousse d'origine s'il vous plait
bonne journée
bonne journée
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Re: xt125 epaisseur de mousse filtre air
Je dirais 2cm https://www.boats.net/product/yamaha/15A-14451-00-00
On doit pouvoir mettre plus fin en découpant dans une plaque de filtre standard.
ok merci je pense aussi entre 15mn et 20mn, si quelqu'un peut à l'occase confirmer.
Par contre en attendant l'arrivée de la plaque je voudrai rouler un peu mais j'ai pas d'idée de par quoi remplacer en attendant
le coté vert d'une éponge ? une bande de gaze (c'est indéchirable) ?
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:ok merci je pense aussi entre 15mn et 20mn, si quelqu'un peut à l'occase confirmer.
Pour info:
Tu as le mousse en vente séparément Sur Ebay.fr 17,90 EUR + 6,5 de FDP
Pareil sur 3as racing
Il devrait être possible d'y installer un filtre conique KN avec l'entrée du reniflard
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:c'est super merci !
je passe l'info a Philippe de chez https://www.pieces-moto-kristen.fr qui voulait aussi ces côtes
sinon marrez vous
j'ai fait ça avec de la bande de gaze stérile, peut être les extrémités manqueront d'étanchéités pour bien plaquer , je monte ça tout à l'heure
Avec une dosette d’éther... Certain que cela va gazer
Montage provisoire, car la carburation risque d'être fort riche
ben figures toi que quand je l'ai acheté y avait pas le filtre mousse, que le support ! du coup ca pourrait être mieux ))
Glutch2000 a écrit:Tant que l'air passe bien dedans ...
de ce ôté là pas de soucis ca circule !
je vais monter ça de suite et faire 2 vidéos et rouler un peu
1 xt 125 de 1991
bon ca fonctionne mais à moitié, effectivement de chaque côté il faut de l’épaisseur pour jointer sur les plastoc de la boite air !
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:Ben figures toi que quand je l'ai acheté y avait pas le filtre mousse, que le support ! du coup ça pourrait être mieux ))christddel a écrit:
Oui et non,...
Exact avec ta filtration, les poussières et sable de la région du Languedoc seront arrêtées...
Pour ce que j'ai vu en allant chercher une moto à "Ayguesvives" ce n'était pas fort poussiéreux/sableux.
Sans filtration en roulant sur route où piste "hors poussière" pas de soucis...
Perso, pour contrôler ton filtre, Je vérifierai la couleur de la bougie après un essais sur +/- 20/30 km à vitesse soutenue 60/70km/h.
Un mélange trop riche lessive le moteur (segments piston/cylindre)
tu as complètement raison !
bougie prochaine étape ...
bon week à tous
1 xt 125 de 1991
» mousse de filtre à air
» Mousse filtre à air de ma 250 XT
» filtre à air
» FILTRE A AIR POUR XT 250 A 10 EUROS
» filtre à air
