FILTRE A AIR POUR XT 250 A 10 EUROS
+5
seto
MichelTyXt
FREDNBX
9 participants
Bonsoir à tous
Pour ceux qui cherche un filtre air pour leur XT 250.
Moins de 10 euros frais de port compris
C'est encore sur ebay n° de l'objet :
110299620890
(à copier sur ebay dans recherche)
Salutations
110299620890
Salutations
FREDNBX- Nombre de messages : 7
Bécanes : 4 XT 250 2 de 81 2 de 82
Re: FILTRE A AIR POUR XT 250 A 10 EUROS
neuf chez yam c'est pas beaucoup plus cher
élément filtre a air
3Y1144510000 TARIF 11.95 €
je ne suis pas trop ebay pour ce type de fournitures, on peu parfois y gagner , mais aussi y perdre.
filtre à air 125
Bonjour,domi24 a écrit:neuf chez yam c'est pas beaucoup plus cher
est-ce que c'est la même référence pour le 125 par hasard ?
Par ailleurs, je suis sur un site anglais (Yambits) qui en propose pour xt mais pas pour 125.
Y aurait-il une correspondance avec d'utres modèles ?
Merci d'avance
MD
MichelTyXt- Nombre de messages : 45
Bécanes : Xt125 1982, plusieurs TY, une 50tlm et une gas gas 280txt pro
Je suis aussi intéressé par les réponses aux questions de MichelTyXt
seto- Nombre de messages : 51
Bécanes : Yamaha XT fin 1982
les filtres sont différents
vous pouvez trouver des fournisseurs dans cette rubrique
https://yamxt.forumpro.fr/pieces-neuves-f12/pieces-consommables-t86.htm
J'ai achete un peu vite un filtre a air sur eBay. En fait j'ai recu une jolie plaque de mousse de 30*30*1cm.
Est ce quelqu'un sait m'expliquer comment la tranformer en filtre a air Pour ma 250 de 1981.
J'ai le support de filtre, mais je n'ai jamáis vu le filtre original. J'avais cru comprendre qu'il ressemble a une chaussette qui entoure le support.
Merci pour votre aide.
Voilà l'objet (celui de Kedo)
ref 92012. 10,50€
même à ce prix, çà fait cher au m2 pou un bout de mousse, mébon...
ref 92012. 10,50€
Merci Douz. Il faudrait donc que je decoupe et que je plie ma plaque en deux Pour former cette enveloppe. Avez vous une idee de quelle adesif je Peux utiliser?
Autre question: la partie ou verte va au fond ou cote ouverture?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La plus fine coté moteur je crois.XT australe a écrit:Autre question: la partie ou verte va au fond ou cote ouverture?.
La + fine côté moteur, oui, s'il y en a une... et l'ouverture côté ouverture , sinon çà se retroussera au montage.(çà bourre déjà un tantinet)
La colle néoprène marche bien sur la mousse
+1grandan08 a écrit:La colle néoprène marche bien sur la mousse
Merci a tous
Le vendeur de la plaque, Bitzforbikes,m'explique qu'il faut la découper et la coller sur le support de filtre. il est vrai que vue l'épaisseur, je ne vais pas pouvoir réaliser l'enveloppe d'origine. j'essie et je vous tiens au courant. Sinon j'essaierai chez Kedo...
"The foam is designed to replace the foam on the existing filter cage, you just need to cut to the right shape and glue onto the cage"
» Quel sens pour le filtre à air ?
» quel sens pour le filtre à huile ?
» filtre a huile
» filtre à air
» filtre a huile
» filtre à air
