elle démarrage et s’arrête
+4
PAPEETE
Erick
cool83100
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: elle démarrage et s’arrête
Non, il ne doit pas tourner quand il est serré sur le carbu
grandan08 a écrit:Non, il ne doit pas tourner quand il est serré sur le carbu
donc possible prise d'air ????
cool83100- Nombre de messages : 113
Bécanes : dl vstorm 650
xt 250
Trouve un moyen pour que ce soit étanche et tu seras fixé, mais c'est pas sûr que ce soit cela... je verrais plutôt une prise d'air ailleurs.
"en roulant,au passage des vitesses,elle reste accéléré."
Ca, c'est pas normal ...
Accélérateur à zéro, le boisseau est bien descendu ?
et l'aiguille aussi ?
Glutch2000 a écrit:"en roulant,au passage des vitesses,elle reste accéléré."
oui, accélérateur à zéro, le boisseau est bien descendu
et l'aiguille aussi.
ça me prends grave la tète
xt 250
Tu es bien certain que tu n'as pas oublié un joint torique quelque part quand tu as tout changé ?
grandan08 a écrit:Tu es bien certain que tu n'as pas oublié un joint torique quelque part quand tu as tout changé ?
comment être sur?
je vais démonté le carbu en piéces et avec l'éclaté tous vérifiés.
xt 250
C'est la seule solution...y compris vérifier l'empilement ressort, rondelle au niveau du clip d'aiguille
bonjour
après sept moi de galère,(pas sur la XT) j'ai repris les choses en mains.
le carbu est passé à l'ultrason.
la moto démarre au deuxième coup de kick, avec starter.
elle tient le ralentit à chaud sans starter.En montant progressivement
les tours le régime est irrégulier sans ratées(ça monte est descends)elle s' étouffe,ou s'engorge???
quand je ferme les gaz,elle reste accéléré,avant de redescendre au ralentit ,puis elle cale.
j'ai vérifier la mise a l'air du réservoir,et fait le test prise d'air au pinceau plus essence.
pas de changement de régime.
vendredi,je testerai avec du start pilote,et je démonte le carbu pour revoir les réglages de base
aiguille,flotteur, vis de richesse.
en attendent,je suis bien sur preneur de tous vos précieux conseils.
xt 250
Lors du démontage du carburateur, vérifie si le pointeau est le bon. (forme et pointe caoutchoutée )
Ensuite le niveau de cuve
christddel- Nombre de messages : 4743
çà y est c'est résolu
j'ai trouvé un mécano sur le var (la st beaume).
il a mis le carbu en piéces,passage ultra son et controle de toutes les piéces.plus réglage de base
prix 28 euros(c'est cadeau).en plus c'est un passinné
au remontage la moto déconnée toujours,sur ces conseils par téléphone,j'ai contrôlé la distri une dent décalée.
maintenant tous les matins deux coup de kick suffisent.
je peut me remettre enfin sur les finitions.
xt 250
grandan08 a écrit:Trouve un moyen pour que ce soit étanche et tu seras fixé, mais c'est pas sûr que ce soit cela... je verrais plutôt une prise d'airailleurs.
Je ne sais pas où tu vas chercher ça Daniel, y'a pas de dérailleur là dessus...
Bon ok je sors
» mon XT 250 s'est arrêté après 150 kms
» L'essence ne s'arrete jms de couler par le carbu
» demarrage longuet ...
» XT550 qui arrête et qui repart seulement au pied
» yamaha 250 demarre, s'arrete et ne veut plus rien savoir
Page 3 sur 3
