encore une XT125 qui ne demarre pas!!!!
Bonjour à toutes (pourquoi pas:D ) et tous (ça c'est évident:D )
Je viens d'acheter une XT de 2008 pour aller au boulot, et apres un petit mille km, elle c'est arrêté d'un coup apres une sortie de 30 km...
Impossible de la redemarrer !!!!!!
Donc direction le concess et le verdict est tombé: plus de compression !!!
je recupere la moto et entreprend de changer le piston et le cylindre moi meme (je suis "un peu" bricoleur )....donc tout ce passe bien, démontage, réalesage du cylindre, changement du piston pour un neuf, remontage...la compression est au rendez vous !!
Mais voilà, la moto refuse de demarrer !!!!!!
pourtant, j'ai demonté le carbu, nettoyé de fond en comble, remonté mais rien:pale:
En mettant un peu d'essence dans le cylindre, elle "pete" nickel, ce qui me laisse penser que le remontage est ok...
D'où ma question: avez vous des idées ??? parce que là, je sèche !!!!!...voici les infos complémentaires :
-sorti du carbu sec !
-donc bougie sèche
-etincelle de la bougie ok
-le carbu est bien rempli d'essence (dans la cuve)
-le gicleur n'est pas bouché et j'ai changé les joints....
d'avance merci pour votre aide....
-donc bougie sèche
lebleu- Nombre de messages : 1
Bécanes : une XT de 2008
Re: encore une XT125 qui ne demarre pas!!!!
Peut etre voir au niveau du robinet a depression
Désolé d'arriver si tard, mais j'ai eu un problème similaire et dans mon cas c'est grandan08 qui a raison.
J'avais un problème de robinet d'essence.
Celui-ci fonctionne par dépression avec une membrane caoutchouc qui laisse passer l'essence par aspiration lorsque le moteur tourne, et moteur à l’arrêt la membrane bloque l'arrivée d’essence.
Dans mon cas, celle ci était collée en position fermée et la moto ne démarrait que lorsque je mettais un peu d'essence dans le cylindre.
Tout est revenu dans l'ordre en changeant le robinet (acheté d'ocase sur internet).
TITO40- Nombre de messages : 15
Bécanes : 125 XTX
j'ai aussi un léger soucis sur ma xtx,
Le matin je la démarre au starter, hop tout va bien, une fois chaude, j'enlève le starter et j'ai un ralenti a 1400.
Je pars et après 10min de route, quand je me met au point mort pour un stop ou feu rouge, j'ai un ralenti qui monte a 2300.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Archie Powell- Nombre de messages : 23
Bécanes : Yamaha XT125X 2005
Archie Powell a écrit:j'ai aussi un léger soucis sur ma xtx,
Après 10min de route, quand je me met au point mort pour un stop ou feu rouge, j'ai un ralenti qui monte a 2300.
:?:2005 version à carburateur...
Le boisseau du carburateur qui ne revient pas correctement
A vérifier:
-1-Poignée accélérateur réglée sans jeu...
-2-Câble défectueux
-3- Câble starter réglage du jeu
oui c'est la version carbu de 2005, j'y connais absolument rien en mécanique, donc je ne serais pas régler un jeu de câble, mais quand j'accélère ça répond instantanément, je n'ai pas de jeu a la poignée
mais je pense comme toi que ça doit venir du câble starter parce que :
- quand je tire sur la molette pour enclencher le starter, j'ai un petit jeu au début, je peux la bouger mais ça n'agi pas sur le moteur. et ensuite pour mettre la molette a fond (4/4) je suis obligé de la tenir car elle redescend en starter 3/4
Bon apparemment c'était seulement la visse de ralentit à régler, j'ai baisser le ralentit a 1400, donc maintenant au démarrage à froid elle à un faible ralentit (1100) mais je fais jouer le starter, du coup à force elle tient bien les 1400 tours.
» xt125 de 1986 qui ne démarre pas
» 125 xtx ne demarre plus
» XT 125 X qui demarre pas
» XTX 125 démarre plus
» Mon Xtr 125 ne demarre plus!
