Problèmes allumages 125 XT 1993
Tout d'abord bonjour à tous
Avant de faire ma petites présentation, je vais vous exposer mon problème (la XT avant tout) :
Voilà, j'ai acheté une 125 XT en superbe état cet été mais depuis quelques temps, je rencontre des problèmes de démarrage, elle démarre plus qu'aléatoirement.
Nivaux carburation tout est OK (je ne compte plus le nombre de fois où j'ai nettoyer le carbu), une fois démarrée, elle tourne parfaitement, mais voilà, il faut la démarrer.
Il y a une étincelle à la bougie (qui vient d'être changée).
Est-ce que ça pourrait venir d'un faux contact dans le circuit d'allumage (et si oui, quels sont les endroits les plus probables?)?
Voilà j'espère qyue vous pourrez m'aider parce que c'est énervant de ne pas trouver la solution .
PS : Excusez moi si je suis HS.
ezechiel- Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
Re: Problèmes allumages 125 XT 1993
Même chose on a changé la bougie pour voir si ça venait de ça, mais non
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
as-tu essayé de démarrer avec un peu d'essence dans le cylindre?
tu as peut être un problème de starter!
je ne connais pas le carbu du 125: c'est un enrichisseur ou un volet de fermeture d'air?
Je pense pour un volet de fermeture d'air, mais je ne suis sur de rien
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
Bon, voici quelques nouvelles, elle a démarrer aujourd'hui pour caler 5 min plus tard et rien à faire pour qu'elle reparte.
J'ai jeté un œil au circuit d'allumage sans rien trouver, mais je n'ai pas de multimètre pour tester véritablement, ça n'a été fais qu'à l'œil.
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
je pense que j'ai résolu le problème, une des cosses du circuit d'allumage avait été bricolée, je pense qu'il y avait faux contact.
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
Je l'ai cherchée un moment celle là, j'espère que cette fois c'est la bonne
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
des nouvelles...
elle ne démarre plus elle avait marché pendant un petit moment, mais depuis plus rien, je n'ai même plus d'étincelle à la bougie.
J'ai changé la bobine HT (l'ancienne était HS) mais rien de mieux toujours pas d'étincelle et ça ne vient pas de l'antiparasite.
Une idée?
PS : quelqu'un aurait à tout hasard pris les valeurs d'un CDI en état de fonctionnement?
Une idée?
103 spx
103 sp
125 dtmx 1982
Pas de valeur pour le cdi, j'en sais quelque chose. essai de mettre deux rondelles entre le cdi et le cadre, juste au dessus de la vis du bas au niveau de la résine et serre bien. regarde les posts il y en a plein sur le sujet.
Maintenant 125 XT 84
» allumages XT 500 et 600
» PROBLEMES REGLAGE 250 XT 1981
» lot de problèmes
» problemes électrique....
» lot de problèmes
