Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur
+12
Loulou1987
erics102
mbsogalux
Marc
Roland TD9
jujupig
16 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 Empty Re: XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur
Message par Loulou1987 17/3/2019, 23:08
Ca marche, je vais essayer avec une légère rotation.. allez demain j'envois tout !
Loulou1987
Nombre de messages : 29
Bécanes : Yamaha XSR700 - Triumph Adventurer 900 - Yamaha XT250
Message par abyao 18/3/2019, 07:26
non mais le siege du pointeau il se dévisse non ?
abyao
Nombre de messages : 159
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Message par christddel 18/3/2019, 20:01
abyao a écrit:non mais le siege du pointeau il se dévisse non ?
Exact sur les carburateurs des 125 SR TW XT
Sur la XT250 & TW125/200  type 2,  il est emboîté maintenu étanche par l'oring et une vis qui le maintien en place
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 Siege_11
Nombre de messages : 4799
Message par Loulou1987 31/3/2019, 19:32
dis moi jujupig, toi qui a également utilisé un kit de réparation carbu, saurais tu me dire ou va ce ressort ? c'est la dernière pièce qu'il me reste entre les mains après réfaction du carbu...
Merci d'avance !
Louis
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 Img_8110
Loulou1987
Message par abyao 1/4/2019, 00:04
hello,
vis d'air Wink
abyao
1 xt 125 de 1991
Message par Loulou1987 1/4/2019, 00:32
Thanks Abyao !!
Loulou1987
Message par abyao 1/4/2019, 19:31
ok ok merci de l'info,
je me demande ce qui est le mieux des 2 systemes Shocked
abyao
1 xt 125 de 1991
Message par EtienBzh 17/4/2019, 13:21
Bonjour la Compagnie des XTerriens
Merci beaucoup pour toute votre aide, vos photos et conseils !!!
Après 2 démontage du carburateur (Mikuni de 250 XT de 82), nettoyage et remontage (et quelques coups de kick)
Voici mon résultat à moi : Pas une goutte d'essence n'arrive dans le moteur, rien, bougie sèche de chez sèche...
J'ai pris une trentaine de photos pour pas me gouré, l'intérieur est super propre, j'ai passé un micro fil de fer dans chaque pointeau, soufflé et vu le soleil à travers de chacun d'eux, j'ai tout remonté le plus confiant du monde ET RIEN !
Oui j'ai de l'essence Smile oui mon robinet est grand ouvert Smile oui la cuve est pleine mais ma bougie sèche :-( et je sèche aussi ... Dans l'espoir et l'attente d'une réponse je me met sur la pompe à huile ...
S'il vous plaît aidez-moi il fais si beau Smile
EtienBzh
Nombre de messages : 7
Bécanes : DT, XT & CBR Chaque humeur à sa bécane Smile
Message par EtienBzh 17/4/2019, 13:43
Comme s'il n'y avait aucune aspiration de carburant, juste de l'air de la boîte à air à l'échappement... Je re-re-re-démonte... (pompe à huile OKAY)
Merci de votre aide !
EtienBzh
Message par EtienBzh 17/4/2019, 17:37
Carburateur passé au bain ulltrason chez un mécano du coin, remonté, et toujours rien...
Je me penche donc vers un manque d'aspi... Je regarde du côté des soupapes...
Vous avez une idée ?
Merci !
EtienBzh
Message par christddel 17/4/2019, 20:18
EtienBzh a écrit:Carburateur passé au bain ulltrason chez un mécano du coin, remonté, et toujours rien...
Merci !
Aspiration... Cherche coté compression du moteur
La mesure de la compression Question cela donne quoi Question
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 Compre12
Message par abyao 17/4/2019, 21:26
Salut Wink
Un test tout con ! (pour voir si ton pointeau et/ou tes flotteurs sont réglés)
-ordre a respecter :
Etape 1
- fermer robinet essence
- sortir la durite qui va au carbu et ouvrir pour voir si ca coule.
- rebrancher la durite au carbu
- refermer robinet essence
A la fin on sait que l' essence sort du réservoir ou pas
Etape 2 - moto droite sur béquille
- ouvrir la purge du carbu pour la vider (a condition qu'elle soit pas bouchée et s'en assurer, du coup tu la démontes et tu souffle dedans pour t'en assurer sinon ca met le test en l'air)
- ouvrir robinet d'essence et voir si ca coule par cette purge
si ça ne coule pas , 2 possibilités , soit ton pointeau coincé donc a changer, soit flotteurs font pas le job car mal réglés, et/ou les 2.
et non je te prends pas pour un débile Wink mais la bougie sèche ça évoque en 1er lieux une non arrivée d'essence.
si étape 2 ok on creusera piste gicleurs et creuse aussi la piste de Christddel dont je vais suivre car incompétent pour ma part Wink
abyao
1 xt 125 de 1991
Message par EtienBzh 25/4/2019, 10:36
Bonjour !!!
Merci christddel et abyao pour vos réponses,
Abyao : Merci ! Les deux étapes ont été faites l'autre jour : l'essence coule bien par la vis de purge du carburateur lorsque j'ouvre le robinet.
Pour les tests d’étanchéité je viens de la commander un compressiomètre sur le net, il arrivera d'ici quelques jours.
Je m'équipe petit à petit...
Je vous tiens au courant Smile
EtienBzh
Message par abyao 26/4/2019, 23:46
Ok donc essence arrive bien a la cuve et si ça coule pas par trop plein quand robinet essence ouvert ça voudrait dire que, pointeau et flotteurs fonctionnent
abyao
1 xt 125 de 1991
Message par abyao 27/4/2019, 00:08
Ton circuit ralenti est peut être bouché. C est un circuit a l moulé intérieur du carbu qui part de la cuve et ressort devant puits aiguille par un tout petit trou, si tu l as pas soufflé il est peut être bouché et ça peut être la cause.
https://servimg.com/view/17430464/1583
abyao
1 xt 125 de 1991
Message par Thierry 27/4/2019, 08:04
Perso j'ai eu le circuit de starter bouché, donc ça démarrait pas ou mal, à vérifier également...
Nombre de messages : 378
Message par brakepad 3/1/2021, 14:13
Merci énorme pour ce super tuto et les photos!!!
Petite question toute bête: pour un nettoyage du carbu sans la passer aux ultra-sons, est-ce qu'un spray nettoie-freins ferait l'affaire?
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 Holts-Nettoyant-freins-lot-template
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 S-l1600
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 243825
Merci.
brakepad
brakepad
Nombre de messages : 91
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Derbi Mulhacen 125
Ex Honda Deauville 700
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Suzuki V-Strom 1050 XT
Yamaha XT250
Honda CBF250
Message par christddel 3/1/2021, 18:20
brakepad a écrit:Merci énorme pour ce super tuto et les photos!!!
Merci.
Pour nettoyer un carburateur un  spray nettoyant vanne EGR
Le spray nettoyant freins, Excellent pour les freins et peut servir occasionnellement comme "start pilot" Wink
Message par brakepad 7/1/2021, 10:56
Merci.
Merci de tes renseignements.
Après avoir fait la vidange, remplacée la bougie, le Neiman, et vérifié qu'il y a bien des étincelles quand on essaye de démarrer au kick, j'ai attaqué hier le carbu car à priori celui ci serait la seule raison pour laquelle la moto ne démarre pas.
La poignée de gaz était très dure et je soupçonnais que les câbles étaient grippés, mais en fait non. Une fois les câbles sortis de la poulie du carbu, je vois que celle poulie est complètement bloquée et c'est impossible de la faire tourner (poulie visible sur cette photo, la photo n'est pas à moi mais c'est la même piece)
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 P1200204
vous avez une idée de quelle pourrait être la cause? Normalement si je comprends bien c'est cette poulie qui tourne en fonction de la position de la poignée de gaz, sur mon carbu elle ne tourne pas du tout comme s'il y avait quelque chose à l’intérieur du carburateur qui la bloquait.
Merci de vos renseignements, comme d'habitude.
brakepad
brakepad
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Yamaha XT250
Honda CBF250
Message par christddel 8/1/2021, 00:25
Si cela ne bouge pas du tout..!
C'est l'axe de la poulie qui est bloqué,..
S'il bouge un peu ce peut être le boisseau bloqué
Démontage du haut du carburateur pour dégripper l'axe,  Idea  Wink
XT 250 4Y0 Nettoyage et kit carburateur - Page 5 Levier16
Message par brakepad 8/1/2021, 15:32
christddel a écrit:Bonsoir,
Merci de ton aide. Il faudra que je commence pour un démontage pour voir.
brakepad
brakepad
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Yamaha XT250
Honda CBF250
Message par brakepad 29/4/2021, 06:14
Bonjour !
Petit deterrement du sujet, au cas où, car je viens de trouver sur eBay des kits de réfection du carbu pour XT250, complets, à moins de 12€ fdp inclus:
https://www.ebay.fr/itm/322833793423
Sur la photo ils sont identiques à ceux de Kedo/Keyster vendus à environ 30€.
brakepad
brakepad
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Yamaha XT250
Honda CBF250
Message par retourdekick 29/4/2021, 08:43
Bon plan!!
Attention aux délais de livraison, pressés s'abstenir Smile
retourdekick
retourdekick
Nombre de messages : 101
Bécanes : XT 250
XT 500
Solex 3800 Smile
