a cause de votre forum j achete une 250 xt demain
hemarco
pingvoile
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: a cause de votre forum j achete une 250 xt demain
trop tard je suis allé ce matin chez yam et je l ai acheté avant d avoir lu ton post et je l ai payé 33 euro acide compris apparament bien trop chere
pingvoile- Nombre de messages : 36
Bécanes : deux 250 XT 125 px 200 granturismo
demain j attaque les reglage chaine de distribution et soupape . ensuite nettoyage de la becane et peinture echappement. J ai pas trouvé peinture haute temperature 800 degré mais 650 degres sa ira?
ça devrait, faut surtout éviter les 1er prix, au début je les prenais au leclerc , une vraie daube , fallait recommencer tous les 150 kms..........
pour la batterie 33 € c'est effectivement un peu cher ,faut pas hésiter à faire plusieurs boutiques , encore faut-il en avoir plusieurs dans le coin.
dans mon coin c'est bougie au mini 6 € , huile de fourche à 15 ou 20 € le litre ........, c'est cher mais celà permet de garder le contact avec les vendeurs locaux , ça peu servir.
j ai mis un post sur "reglementation" merci de me repondre
encore quelques infos et demande .
j ai travaillé une bonne partie de la journée sur la bete !
peinture echappement quelque reglages . Jai fais le reglage de la chaine de distrbution mais pas des soupapes car, j ai pas reussi (pas vraiment insisté non plus) d enlever les vis des caches soupapes(en plus, j avais pas de joint pour les remplacer et apparament ils sont mort) . J ai donc un petit bruit de culbuteur, est ce que sa abime le moteur si je roule ainsi et si oui c est urgent a faire?
j ai donc acheté une nouvelle batterie, cligno av ok et maintenent 1 cligno arriere qui a fonctionné mais qui c est arreté ( c est pas l empoule) et l autre non. le cligno ar s allumé moins que celui de devant . Feux stop ne marche pas. Probleme de masse? ou?????? merci de vos reponses
http://www.leboncoin.fr/vi/33093126.htm?ca=21_s
xtadict voila le meme model de feux arriere que j ai et il faut donc que je mets dessus une plaque homologué comment faire? plaque plastique que je rivets sur la plaque en caouthouc?
Si tu as un petit bruit de culbuteur, c'est absoluement nécessaire de faire un réglage.
Je suis comme toi la première fois que j'ai voulu sortir le s vis j'avais une peu peur de les foirer. Mais ç 'est du costaud.
J'ai pas l'impression que quelqu'un ait eu ce type de problème. On a attende des avis.
merci et pour la plaque?
La plaque que tu as est sympa, c'est celle que l'on montait très souvent pour remplacer les plaques d'origine sur les Yamaha des années 70. Mais c'est vrai aujourd'hui il y a le risque d'une contravention???
Pour moi personnellement j'esserai de me trouver un bloc phare /support plaque d'origine et d'occasion ça se trouve...ce type de recherche fait aussi partie des joies de la restauration. En attendant peux tu fixer une plaque aux normes sur le support existant???
pingvoile a écrit:http://www.leboncoin.fr/vi/33093126.htm?ca=21_s
oui c'est ça , c'est encore le mieux si tu n'a plus la fixation d'origine.
pour tes clignos tu enléve le cache ampoule , tu dénude 1 fil electrique - 1m ça suffit - tu met les clignos en route et tu fait une liaison entre la masse du cligno - la partie en fer en travers de laquel passe la vis de fixation -et le moins de la batterie , si net amélioration alors tu as un problème de masse.
ensuite la filerie qui passe sous la selle souffre beaucoup et peut-être source de gros faux contact , il y a aussi dans le phare toutes les arrivées et départ du faisceau et probablement la panne des feux stops , il faut suivre le shéma et controler les fils un par un , c'est long mais c'est le seul moyen !!!!
tu as le schéma ???
salut merci pour le conseil .non je n ai pas le schéma electrique il y a moyen de me l envoyer ? merci
j ai rien recu tu peux me le renvoyer stp merci
Tu as le schéma sur le manuel d'atelier ou dans la rubrique tuto.
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/schema-elec-250-xt-t347.htm
effectivement je n avais pas été jusqua la fin du manuel merci xtadict
pas de problème c'est bien aussi de poser des questions sur le forum !
http://www.leboncoin.fr/vi/33829307.htm?ca=21_s
ne trouvant pas en occas le feux et plaque pensez vous que celle ci pourrait faire l affaire ? avez vous une photo du feux d origine pour comparer
http://cgi.ebay.fr/vends-feu-arriere-DTMX-125-TBE_W0QQitemZ130282515922QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item130282515922&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Je trouve celui ci pas mal.
DIABO- Nombre de messages : 119
Bécanes : mes machines j ai ty 175,250 xt , j ai possedé DT,400 CBX,600 FZR,VFR,750 FZ,750 VFF,400 XJ,1000 FZR,650 SV....
cool merci c est partie pour les encheres
fallait juste cliquer sur la et tu avais le lienpingvoile a écrit:j ai rien recu tu peux me le renvoyer stp merci
il est trop fort notre xtadict
juste un bonsoir au forum de la yam
le sujet a tout dit .Toujours en 2 fois 250 , dont une me servira surement de piece de rechange, je salut les permanents de ce site admirable qui sont vraiment present pour aider et faire vivre leur passion .
Je suis toujours tres heureux de lire les posts du forum ce qui me permet d' ecouter vos conseils, et de voir la progression de la restaurations des becanes.
Ce qui est sur, ce forum est a conseiller dans les favoris
amicalement guy
amicalement guy
Page 2 sur 2 • 1, 2
» dans pas longtemps (250 xt) enfin des votre
» Restauration Yamaha 400 xt 1983 5y6
» Votre avis d'expert !!
» encore un nouveau dans votre communauté !!
» Votre avis sur mes soupapes ?
Page 2 sur 2
