Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Où est la centrale clignotants ?
Où est la centrale clignotants ? Empty Où est la centrale clignotants ?
Message par QuinquaXT 21/9/2023, 18:50
J'ai une XT125 de 1992 (voir mon avatar)
Je n'ai pas la revue technique
Quelqu'un peut me dire où est placée la centrale clignotant à relais 6V - 21W sur la moto ?
J'aimerais la changer contre une centrale électronique 6V - 10W
Merci à vous
QuinquaXT
QuinquaXT
Nombre de messages : 15
Bécanes : Avant : Peugeot 103 SP, Yam 600 XJN
Maintenant : Yam 125 XT de 1992
Où est la centrale clignotants ? Empty Re: Où est la centrale clignotants ?
Message par christddel 22/9/2023, 03:17
Tu trouveras la centrale clignotante fixée au cadre entre la fourche et le réservoir
Boîtier à 2 fils (1 Brun et 1 brun/blanc)
Où est la centrale clignotants ? Centra11
Le schéma électrique modifié XT 125 (montage ampoule clignoteur Led) pour info:
Où est la centrale clignotants ? Schzom14
Nombre de messages : 4716
Message par Glutch2000 22/9/2023, 08:56
Message par QuinquaXT 23/9/2023, 11:29
Bonjour et merci pour vos retours
Après avoir acheté des ampoules 6v 10W, je viens de commander cette centrale
https://www.amazon.fr/Relais-6v-10w-poles-IND001/dp/B01418JJ62/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
J'espère que cela fonctionnera bien
Sinon, je passerai alors en LEDS
Bonne journée
QuinquaXT
QuinquaXT
Message par Glutch2000 23/9/2023, 12:08
"Type de fixation Montage sur rail DIN" Wink
Il faudra peut-être ajouter les diodes sur le voyant si tu passe à 10W.
Message par QuinquaXT 11/10/2023, 20:50
Les clignotants fonctionnent bien !
Ampoules 10w, centrale clignos du lien ci-dessus !
Même pas besoin de changer le voyant qui brille bien ! Super !
Merci à ceux qui ont contribué aux messages sur ce sujet ... il y a 14 ans.
La tension de la batterie culmine à 6,4 V après avoir été rouler, mais passe très très rapidement à 4,5 v ...
Donc clignotants éteints à l’arrêt, sauf juste après avoir été rouler.
QuinquaXT
QuinquaXT
Message par Glutch2000 11/10/2023, 22:17
QuinquaXT a écrit:La tension de la batterie culmine à 6,4 V après avoir été rouler, mais passe très très rapidement à 4,5 v ...
Et oui, pas tout à led et batterie LifePo4... Suspect Neutral
