125 XT type 12V : clignotants...qui ne clignotent pas.
Les clignotants ne clignotent pas faute de voltage insuffisant (a priori)
Je m'explique :
Si je retire les 4 ampoules des 4 clignotants : j'ai bien 6V sur chaque douille quand j'utilise le bouton gauche/droite du commodo
Dès que je mets une ampoule à droite : le voltage aux bornes de l'ampoule passe à 3V au lieu de 6V. Idem, 3V sur l'autre douille qui n'a pas d'ampoule sur le même côté droite. De plus, je constate que le voyant turn du tableau de bord ne s'allume pas car ses fils Ch et Dg (voir RMT) sont tous les 2 à 3V également. Côté gauche, j'ai toujours du 6V mais, si là aussi je mets une ampoule, ça passe à 3V.
D'ailleurs, comment marche le voyant turn avec ces 2 fils Ch et Dg ? En effet, il doit bien y en avoir un qui passe à la masse à un moment donné, or je ne vois pas comment c'est possible sur le schéma électrique de la RMT.
Merci d'avance pour votre éclairage à ce sujet si vous avez des idées.
PS : Je précise que la centrale clignotant est ok.
Je m'explique :
thierry35- Nombre de messages : 33
Bécanes : Yamaha 250 WRF 2007 et 125 XT 1986
Re: 125 XT type 12V : clignotants...qui ne clignotent pas.
Le voyant s'allume en trouvant sa masse via les ampoules de clignos.
Essayes sans l'ampoule du voyant.
Mesure à l'entrée et à la sortie de la centrale clignotants.
Mesures en schuntant la centrale...
+1 Comme l'a dit Glutch2000
Le test est-il fait moteur tournant
Quel est le voltage à la batterie lors du test avec une seule ampoule
La boîte clignotante est OK ... L'as-tu testée séparément (hors du circuit de la moto)
Montée en série circuit positif batterie <-->boite clignotante <--> Ampoule <--> Masse batterie ,
Le témoin clignotant s'allume (trouve) sa masse par le circuit ampoule clignotant opposé,
Merci pour vos réponses, et le schéma de christddel. Je vais faire les tests.
Mais déjà, pour répondre à l'une des questions : c'est moteur arrêté.
Vu la capacité de la batterie de la XT, moteur arrêté, ça ne fait pas beaucoup de temps pour les essais...
Tu n'as pas une vieille alim de PC pour mettre du 5v dans le faisceau pour les tests ?
J'ai pris un peu de temps pour tester.
Première chose, quand je shunte la centrale clignotant (fil direct entre ses 2 bornes), j'observe la même chose, chute de tension aux bornes des ampoules de cligno : 6V passe à 3V. Ce qui déjà exclu un problème lié à la centrale.
Par contre j'ai également observé une chute de tension sur l'entrée (fil couleur Br/W et fil couleur Br) donc de l'alimentation venant de la batterie via le contacteur à clé.
Pour suivre les conseils de Glutch2000, j'ai trouvé une alimentation (pas de PC) qui sort du 7.5V / 1,5A. Je l'ai mise à la place de la batterie. Et là, dès que je mets les cligno, la tension aux bornes de l'alimentation chute elle aussi à 4V. Les clignotants éclairent faiblement, ça ne clignote toujours pas et j'observe aussi que l'éclairage du voyant neutre faiblit fortement.
ça ressemble à un court-circuit, sauf si là aussi l'alimentation 7.5V/1,5A ne suffit pas mais ça me surprendrait.
thierry35 a écrit:Bonjour,
Exact, selon moi
L'alimentation de 7,5 Volts et 1,5 Amp n'est pas suffisante pour 2 ampoules 6 volts 21 Watts / l'ampoule témoin de 3 Watts.
a confirmer par "Glutch2000" Elle ne fournirait qu'environ 7,5 X 1,5 = 11,5 Watts...
Exact : 7,5 X 1,5 = 11,5 Watts.
Et même moins vue la section des fils.
Les 2 clignos + le voyant, c'est 45W, en 6v, ça pompe 7,5A.
Ce qui veut dire beaucoup sur la petite batterie du XT...
As-tu essayé moteur tournant ?
Comme dit Glutch un essai moteur tournant devrait aider un petit peu.
Ensuite vérifier la charge et la santé de la batterie, l'état des différents connecteurs du faisceau général et plus particulièrement ceux du circuit des cligno (propreté et corrosion).
Le feu stop fonctionne bien? (Indice sur la santé de la batterie)
Et sinon moteur tournant le phare avant éclair correctement? (Là indice sur le bon fonctionnement du régulateur de tension et/ou de la bobine éclairage/charge batterie).
Ah autre chose, j'ai eu le cas sur la mienne, vérifie que les + et les masses des clignotants arrières ne sont pas mélangés, on peut inverser les fils des connecteurs sous la selle, je m'en étais rendu compte quand j'ai mis des ampoules LED mais avec les ampoules classiques ça ne pose pas de problème.
Bon courage
Bon courage
Bécanes : XTE 600 3tb 1990.
Glutch2000 a écrit:Exact : 7,5 X 1,5 = 11,5 Watts.
OK, il a une Yamaha 250 WRF 2007 s'il utilise sa batterie 12 volts en mettant une "résistance" soit une ampoule 6 volts 21 Watts en série...
Aurait-il assez d'ampères où l'ampoule 6 V 21 W; brûle étant "fusible" du circuit
Bof, une 21W en série, ça va pomper 2A de plus et les clignos ne vont pas s'allumer fort...
Bonjour Messieurs,
Merci pour toutes vos réponses. Effectivement, je vais commencer par braver le froid demain pour essayer moteur tournant.
Pour ce qui est de ma batterie de 250 wrf (2016 maintenant), je ne vais pas trop jouer avec car pour le coup j'en ai vraiment besoin, de ma wrf, non mais ;-)
De mémoire, le phare éclaire bien moteur tournant.
A suivre.
A suivre.
Le phare n'est pas raccordé sur la batterie, il est direct du volant magnétique.
Pour tes essais, pas besoin d'allumer le phare, bien au contraire, le volant fournira pour
la recharge de la batterie.
Avant de faire les tests moteur tournant, Tu peux essayer en raccordant l'alim 7,5v et la batterie en parallèle.
Je reviens sur l'idée de glutch d'essayer moteur tournant. J'ai un peu tardé, il fait froid dehors...
Verdict : moteur démarré, au ralenti et batterie en place, ça ne clignote pas, le clignotant éclaire faiblement, je vois même le témoin point mort faiblir. Il faut que je roule à une certaine vitesse pour que ça clignote. Dès que je perds trop de vitesse, en arrivant à un stop par exemple, ça ne clignote pas.
C'est donc comme si la tension d'alimentation ou la puissance électrique au ralenti n'était pas assez élevée.
Ou une batterie HS,
As-tu mesuré la tension moteur au ralenti, avec et sans clignos ?
Pour Glutch : quel est le moyen idéal pour mesurer la tension moteur ? A quel niveau le faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Simplement sur le + de la batterie.
Tu branche le volt mètre, tu mesure, tu démarre, tu mesure...
» boitier CDI 125 xt type 12V
» Vends mes 2 125 XT type 12V
» Type de faisceau XT 125 1982
» remontage de A a Z help tout type de question
» type huile et bougie pour XT 600
