Béquille centrale
Béquille centrale
Message par perquiz le 23/3/2011, 07:46
Salut à tous je possède une yamaha 125 xtx et bien sur il n'y a qu'une béquille latérale, le problème est que comme chez moi il y beaucoup de vent ma moto est tombée a plusieurs reprise en l'abimant un peu plus a chaque fois, quelque soit la position que je la met par vent fort celle ci tombe. Alors ma question est, est ce que quelqu'un a déjà mis une béquille centrale et laquelle. sur certains sites on propose une béquille centrale mais pour les 600 xt est ce que celle ci fera l'affaire ? Merci pour vos réponses.
perquiz
Nombre de messages : 8
Bécanes : yamaha 125 XTX
Re: Béquille centrale
Message par douz le 23/3/2011, 13:01
Quand tu te gares, pense à affaler la voile! Razz
Plus sérieusement, ta latérale est peut-être un peu longue, non? Raccourcie, la bécane serait plus inclinée et donc plus stable, je pense...
Pour ce qui est d'une centrale de 600, sais pas, mais cadre différent, hauteur différente...je n'y crois guère Suspect (mais ce n'est qu'une impression!)
Béquille centrale
Message par perquiz le 23/3/2011, 13:56
Ok merci pour l'info mais pour raccourcir la béquille faut il la couper ou il existe une autre astuce,si celle ci est trop courte elle sera trop penchée et donc prendra plus de place, je sais pas ça me parait évident non ?
perquiz
Message par Glutch2000 le 24/3/2011, 17:16
J'ai ça comme béquille centrale, pour démonter les roues, c'est bien pratique.
Nombre de messages : 4938
Message par perquiz le 24/3/2011, 17:49
Ok mais pas pratique pour l'emmener non?
perquiz
Message par Alexandre le 24/3/2011, 17:54
perquiz a écrit:Ok mais pas pratique pour l'emmener non?
l'avantage du porte bagage... Wink
Message par Glutch2000 le 24/3/2011, 18:05
C'est pour le parking, donc pas besoin de la trimballer ...
Message par Alexandre le 24/3/2011, 18:51
perquiz a écrit:Salut à tous je possède une yamaha 125 xtx et bien sur il n'y a qu'une béquille latérale, le problème est que comme chez moi il y beaucoup de vent ma moto est tombée a plusieurs reprise en l'abimant un peu plus a chaque fois, quelque soit la position que je la met par vent fort celle ci tombe. Alors ma question est, est ce que quelqu'un a déjà mis une béquille centrale et laquelle. sur certains sites on propose une béquille centrale mais pour les 600 xt est ce que celle ci fera l'affaire ? Merci pour vos réponses.
De quel côté tombe-t-elle? Côté béquille?
La béquille se replit-elle lorsque la moto tombe?
Message par douz le 24/3/2011, 20:37
Je me permets de citer une solution de Francky30 que je trouve 'achement ingénieuse et simple
Pour la photo, va sur le post ci-dessous, j'ai pas su la copier Embarassed
Rien ne t'empêche de fabriquer une 2° béquille çà t'éviterait de charcuter l'originale si tu doutes! Wink :
Re: Béquille trop courte
par Francky 30 le Mar 4 Jan 2011 - 17:26
".Bonjour douz
Si tu avais demandé je t aurai montre la mienne de bequille et moi elle est reglable en longueur.
J ai fait ça il y a peut de temps sur mon DTF qui a les suspensions reglables a l arrière donc j avais toujour des problêmes en fonction de la hauteur
de la moto.Je peus la rallonger ou la racourcir de 5cm,on peu mettre plus si on veut.Il suffit de couper la bequille en bout de souder un gros ecrou
et sur le bout de la bequille qu il te reste tu soudes une tige filletee qui rentre dans la bequille voir photo.."
Message par mormif le 28/3/2011, 14:02
bonjour pas mal la bequille central pour demonter les roues as tu fait un shema que je puisse me faire la meme merci
mormif
Nombre de messages : 121
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Message par Glutch2000 le 28/3/2011, 14:25
mormif a écrit:bonjour pas mal la bequille central pour demonter les roues as tu fait un shema que je puisse me faire la meme merci
Pas de schéma pour un truc facile, si tu veux je peux mettre des photos de vues avec une règle a coté ... Idea
Message par mormif le 29/3/2011, 10:12
ok pour les photo merci
mormif
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
