Voyant clignotants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voyant clignotants
Bonsoir à tous et bonne année
Je reviens vers vous car j'ai un petit soucis électrique , c'est le voyant clignotant qui fait des siennes , je m'explique les clignotants fonctionnent parfaitement mais le voyant plus du tout j'ai bien vérifié l'ampoule elle est ok , cela pourrait venir de quoi quelles sont les fils qui le font fonctionné et à quel niveau sont-ils branchés ensemble ? J'ai regardé le schéma mais je suis un peu perdu..
Merci d'avance
ArnaudXt250
Merci d'avance
ArnaudXt250
ArnaudXt250- Nombre de messages : 106
Bécanes : Yamaha XT 250 1986
Re: Voyant clignotants
Le voyant est branché sur le + des clignos (Vert foncé et chocolat)
Quand tu utilise les clignotants, le voyant 'trouve' sa masse au travers des clignos de l'autre coté...
Voir si il n'y a pas d'oxydation dans les cosses.
On peut peut-être mettre une vraie masse pour que ça fonctionne mieux?
Je suis en train d'essayer de trouver une solution , quelle est la couleur qui fait office de masse pour le voyant clignos ?
Sur les Yamaha, la masse est toujours noire mais comme t'as dit Glutch2000, il 'y a pas de masse sur le voyant.
Voir le schéma qu'il a redessiné
Yes merci je l'ai le schéma , j'ai deux fils sur mes clignos un blanc noir qui n'est branché nul part et un noir qui est branché du coup je me retrouve avec 4 fils noir blanc non branchés je dois certainement les branchés mais ou..
Si quelqu'un aurait une idée ce serait top
ArnaudXt250 a écrit:Si quelqu'un aurait une idée ce serait top
Tu as passé le circuit de charge de ta moto en 12 Volts
As-tu changé l'ampoule du témoin clignotants par une 12 volts
Oui l'ampoule est bien une 12 volts , ce ne sont pas les clignos d'origine par contre , ils fonctionnent mais pas le témoin
ArnaudXt250 a écrit:Oui l'ampoule est bien une 12 volts , ce ne sont pas les clignos d'origine par contre , ils fonctionnent mais pas le témoin
Les ampoules des clignoteurs sont-elles du type Leds où classique 12 Volts (18) 21Watts
Ce sont des ampoules classique 12.21w , les 4 clignotants fonctionnent c'est juste le probleme du voyant.. Il me reste 4 fils à branche certainement ceux qui le feront fonctionner mais où les branchés..
Bien si on compte les fils, ça n'aide pas des masses ...
Est ce que tu t'es repéré sur le schéma.
Le voyant se branche entre le + des clignos D et G.
ArnaudXt250 a écrit:Ce sont des ampoules classique 12.21w , les 4 clignotants fonctionnent c'est juste le probleme du voyant.. Il me reste 4 fils à branche certainement ceux qui le feront fonctionner mais où les branchés..
Je demandais cela car avec des ampoules Leds la masse du témoin ne se fait pas...
Tes clignoteurs ont ce genre de fils
Pour le moment leurs masses fait directement par leurs fixations au cadre (châssis) le fil de masse n'est alors pas nécessaire.
C'est surement à cause des ampoules elles sont halogènes , du coup je reviens car j'ai besoin d'aide pour branché le compteur maintenant , j'ai acheté toutes les cosses j'ai plus cas brancher . Je vous met le compteur en photo et le schéma de montage vu que Glutch2000 connait parfaitement le schéma je pense qu'il pourra m'aider
Ca c'est le nouveau compteur et en dessous le schéma
https://i.servimg.com/u/f68/19/36/22/46/th/img_2114.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/36/22/46/img_2115.jpg
Par exemple pour les clignotants j'ai le jaune et noir qui est le moins et le jaune qui est le + .
Sur le schéma j'espére que j'ai bon c'est le vert foncé et le chocolat c'est bien ça ?
Je voulais savoir ou branché le jaune noir sur le chocolat ou le vert foncé savoir lequel était le moins en gros
Le Shmilbick du truc du machin jaune se branche t-il sur le Bleu du machin en bas à droite de la moto ?
(faut rigoler un peu)
Les couleurs des fils des machins asiatiques sont comme ils veulent...
Teste tes voyants avec une pile 9v, tu y repère les branchements.
La pile te permet de trouver les + et - des voyants et de repérer les couleurs des fils.
"le vert foncé et le chocolat"
Tu mets un fil de ton compteur (jaune clignotant) sur chacun des vert foncé et le chocolat,
Bonjour a tous je reviens vers vous , j'ai testé comme m'a dit glutch il n'y a que du positif sur chocolat je me trouve donc avec deux fils j'ai branché le + jaune du coup sur le chocolat et l'autre le noir jaune - sur le jaune du phare faisceau d'origine du coup , le voyant cligno s'allume bien mais ne clignote pas surement car il n'est pas au bon endroit mais ou le mettre.. je suis sacrément perdu
Merci alors je viens d'essayer la j'ai mis le jaune directement sur le cligno et je l'ai ai branché ensemble ça clignote sur le compteur , j'ai fais pareil sur l'autre avec le jaune noir ça clignote aussi bizarre vu que c'est un moins , du coup la masse le la met ou si je suis ton schéma ? ça ce trouve facilement ces raccords ?
et surtout comment les monter..
les diodes :
http://www.ebay.fr/itm/25PCS-Nouveau-1N4007-1A-1000V-Redresseur-Diode-DO-41-Ruban-Tape-OZ-FR-/390996911146?hash=item5b093b642a:g:nvEAAOSwD0lUhQcj
Merci par contre en branchant le plus sur le chocolat dans le domino pas dans le clignos et le moins sur le clignos droit par exemple le voyant fonctionne nikel , je dois faire le pont avec le moins alors non ?
» Plus de voyant ni clignotant
» Où est la centrale clignotants ?
» Clignotants plus puissants
» voyant rev compte tours 600xt 3tb
» Merdum plus de stop a la poigné et plus de voyant point mort
Page 1 sur 3
