Pipes admission 600 XTZ 1VJ 1986
Aprés demontage carbu, changement des joints , nettoyage , reglages... parceque ça fonctionnait pas bien ... derniére surprise !!!
Peut etre la cause de mes soucis de carburation !!!
J'ai une pipe d'admission la 1VJ, le plasique autour de la partie métallique est décollé sur une moitié !!!
Question : est ce que cela se répare recolle ou autre ? doit-on la changer ?
Sur le site yam c'est 115€ + 10€ de joint torique . et sur d'autres site 25€ ?
La seconde la 43 F est correcte .
merci de vos conseils
a+
a+
yanpat- Nombre de messages : 10
Bécanes : XT 600 Z de 1986 bleu
Re: Pipes admission 600 XTZ 1VJ 1986
Pour un prix dérisoire, en promo Sur Ali,...
Bonjour, merci !! oui effectivement ce n'est pas cher. Mais qu'en est t-il de la qualité ? je veux pas avoir à redèmonter dans 3 mois?
Avez vous deja monté ces pieces de chez ali ?
Pour le moment j'ai recollé avec colle à par brise !
yanpat a écrit:Bonjour, merci !! oui effectivement ce n'est pas cher. Mais qu'en est t-il de la qualité ? je veux pas avoir à redémontré dans 3 mois?
Avez vous déjà monté ces pièces de chez ali ?
Pour le moment j'ai recollé avec colle à par brise ! Merci
Pas cher et qualité valable sur Ali,...
J'ai déjà acheté ce genre de pipe d'admission, elle résistent et tiennent bien,...
Pas eu de soucis sur mes achats sur Ali
Pour mes 125 250, quelque modification moteur, achat piston, cylindre, soupapes et pochette de joints, chaîne de distribution.
Pour la 1400 kawa, Radiateur (au 1/4 du prix Kawa), bougies, feux AR led,
Achat d'accus (+/- 80) pour fabrication de batterie "home made" 4 accus ont brûlés,
Le vendeur me les a remplacé (sorte de garantie) lors d'achat d'une nouvelle série de 8 accus,
Alors que c'était du à un court circuit suite à une erreur de branchement de ma part...
Mais j'évite l'achat de pièces pour freins, Plaquettes / disques,...
Hello, merci pour ta réponse complète
J'ai recollé les miennes mais je vais aussi commander celle de chez ali pour 5€ .
merci encore a+
je donnerai des informations aprés remontage !
merci encore a+
» Pipes admission XT 350
» Pipes d'admission
» Pipes d'admission décollées sur XT 350
» Réparer facilement les pipes d'admission
» Question de débutant sur les pipes d'admission
» Pipes d'admission
