Question de débutant sur les pipes d'admission
J'ai acheté très récemment un XTE 600 3TB de 1998 qui avait un problème sur les démarrages à froids.
Il tournait quelques secondes et lachait un grosse explosion pour caler PAAAF!!!
J'ai démonté le carburateur c'était dût à l'une des pipes d'admission qui était foutue. Je l'ai changer tout remonté plus de PAAAF! Ca tourne.
PAR CONTRE
Les pipes d'admissions qui étaient dessus n'étaient pas d'origine et elles étaient très différentes de celle que j'ai acheté en ligne qui sont officielle elles.
Résultat je ne sais pas où brancher le petit tuyau qui sort de la pipe d'admission gauche et surtout à quoi ça sert?
Si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
https://i.servimg.com/u/f15/20/06/99/50/pipes-10.jpg
Merci à tous
PAR CONTRE
Merci à tous
rei_ichido- Nombre de messages : 7
Bécanes : Yamaha XTE 600 (98)
VFR 800 Fi (98)
Re: Question de débutant sur les pipes d'admission
Merci beaucoup Charlie.
La vue éclaté que tu as liée est très intéressante.
Les pipes d’admissions que j'ai du changer étaient comme sur ton dessin avec les trous au dessus reliés entre eux par une "boîte en plastique".
J'ai changée par celle que j'ai mis en image. Sais tu ce que ça change d'avoir l'une ou l'autre et surtout dois-je mettre un bouchon?
VFR 800 Fi (98)
Le site www.pieces-yam.com est utilisé par le réseau Yamaha, toujours utile même si ce n'est pas le moins cher.rei_ichido a écrit:La vue éclaté que tu as liée est très intéressante.
Cette boîte à air, je ne sais pas à quoi elle sert. Recyclage des vapeurs d'essence pour limiter la pollution ?rei_ichido a écrit:Les pipes d’admissions que j'ai du changer étaient comme sur ton dessin avec les trous au dessus reliés entre eux par une "boîte en plastique".
Les pipes que tu as mis doivent correspondre à un modèle plus ancien, moins "bridé"... Enfin c'est une hypothèse.
Par contre la prise de dépression doit être dans tous les cas bouchée : le raccord carburateur/culasse doit être étanche !
Je te remercie énormément! Je vais donc boucher la prise de dépression au plus vite.
VFR 800 Fi (98)
» Pipes admission 600 XTZ 1VJ 1986
» Pipes admission XT 350
» Pipes d'admission
» Astuces pipes boite à air
» Pipes d'admission décollées sur XT 350
» Pipes d'admission
