Astuces pipes boite à air
est ce que quelqu'un a une astuce pour changer ou remplacer les pipes souples entre le carbu et la boite à air ?
J'en ai une sur les deux qui a perdu sa souplesse et du coup il va y avoir une prise d'air.
La pipe en question est celle du corps de carbu secondaire, je sais que c'est moins grave que les pipes d'admissions mais je n'ai pas trop envie de rayer mon cylindre à cause de poussières qui passeraient .
J'ai déjà essayé d'en trouver d'occase mais pour le moment aucune réponse .
Allez une petite astuce !!! (j'avais pensé à un bout de chambre à air ou un morceau de soufflet de cardan pour rehabiller la pipe !?)
Sylvain
Sylvain
sylvain54- Nombre de messages : 81
Re: Astuces pipes boite à air
Sylvain
J'aurais eu la même idée .
pour un soufflet de cardan j'avais utilisé ça (8cm large / 1metre )
[img][/img]
comme son nom l'indique on peux faire des grosses "rustines"
(on peut même faire le tour de la chambre a air en cas de crevaison par pincement VTT ou moto)
réparation des bottes ou cuissards de pêche aussi
je ne sais pas si l'on peut encore en trouver?
de nos jours on change les chambres a air
[img][/img]
Une bidouille sûre mais il faut se procurer la matière : la colle à pare-brise.
Si tu n'as rien à perdre, essayes le silicone comme pour les joints de salle de bain. Je dis ça je dis rien, mais ça colle bien cette cochonnerie !
Merci à tous les deux pour ces astuces, je vais voir avec mon bon frère qui est mécano agricole, peut être qu'il pourra avoir cette fameuse bande à rustine XXL !!
A + sylvain
A + sylvain
» Astuces remise en etat pot XT
» Pipes d'admission
» Pipes admission XT 350
» Pipes admission 600 XTZ 1VJ 1986
» Pipes d'admission décollées sur XT 350
» Pipes d'admission
