Pipes d'admission décollées sur XT 350
Message par Tracgrip le 8/3/2015, 23:09
Bonjour à tous. Comme vous le savez, les pipes d'admission sont métallo-plastique (alu collé à caoutchouc) Quand c'est décollé, le nettoyage à l'acétone doit être bien, mais quelle colle utiliser ??? il n'y a à peu près rien comme produit, dans le commerce pour faire ça. Qui a pratiqué ce genre de collage avec succès durable et avec quelle colle ???
Au nom de tous les membres, merci de votre retour d'expérience !
Didier.
Tracgrip
Nombre de messages : 18
Bécanes : XT 350 de 1989. Achetée il y a presque 2 ans à Guéthary, près de Biarritz, par leboncoin.
La moto se porte bien.
Re: Pipes d'admission décollées sur XT 350
Message par grandan08 le 9/3/2015, 09:47
Tu peux essayer avec de la colle à pare brise, elle reste souple mais je ne connais pas la résistance à la chaleur.
Nombre de messages : 5729
Message par Charlie_41 le 9/3/2015, 13:19
grandan08 a écrit:Tu peux essayer avec de la colle à pare brise, elle reste souple mais je ne connais pas la résistance à la chaleur.
+1, astuce connues des Yamistes, ça marche aussi pour les pipes craquelées. Mais je n'ai pas de retour sur le vieillissement à long terme, désolé...
Nombre de messages : 906
Message par Castor le 9/3/2015, 14:04
J'avais une des deux pipes qui était décollée et avait déjà été recollée auparavant, j'ai préféré investir pour du neuf, trouvé sur ebay pour bien moins cher qu'en concession Yamaha...
regarde par là : lien
Nombre de messages : 519
Pipes admission décollées
Message par Tracgrip le 9/3/2015, 20:21
Castor a écrit:J'avais une des deux pipes qui était décollée et avait déjà été recollée auparavant, j'ai préféré investir pour du neuf, trouvé sur ebay pour bien moins cher qu'en concession Yamaha...
Merci de ta réponse rapide. Tu as choisi la sécurité et c'est sûr que là on est sûr du coup ! Malheureusement, j'ai les 2 décollées et je n'ai pas les sous. Et la moto roule vraiment très peu. Donc , je vais être obligé de tenter l'aventure collage ...
Tracgrip
pipes admission décollées
Message par Tracgrip le 9/3/2015, 20:27
Merci de ta rapide réponse. Merci du retour Yamistes. Je roule vraiment très peu, mais bon il faut reconnaitre que le produit idéal n'existe tout bonnement pas dans le commerce, alors ... Il y a une piste sur les produits réservés aux professionnels (artisans etc...) Je cherche encore !
Bonne soirée.
Didier
Tracgrip
Message par grandan08 le 9/3/2015, 21:04
Quand tes pièces sont nettoyées, tu passes chez un carossier, contre une petite pièce, il te posera deux crottes de colle puis tu mets en pression avec de gros élastique (chambre à air) ou entre deux planches et un serre-joint. Ça évitera l'achat d'une cartouche de colle qui ne te servira plus jamais.
Message par stiphan le 13/3/2015, 21:51
J'en ai déjà recollées avec de l'hybrid Glue de chez loctite. Ca tient très bien. Tu fais un test avec un pinceau imbibé d'essence une fois tout remonté.
Tu ne risques rien a essayer. La colle ne tient juste pas le démontage futur.
stiphan
Nombre de messages : 141
Bécanes : 650 SVS k4, 350 XT 3YT, 350 TT 90, 400 XR
Message par romano le 17/3/2015, 20:43
J'ai eu le même problème que toi, j'ai bien nettoyer et dégraissé, j'ai même rayé l'alu avec du papier de verre grain 60, et j'ai coller le tout avec de la colle à parre brise, mis en pression entre 2 planche avec serre joint, mis à sécher devant le poil en fin de matinée et à la fin de l'après midi elle tournait sans prise d'air!
je suis passé voir un carossier que je connait et il m'a filé une cartouche presque vide, ce qui est largement suffisant pour 2 pipe d'admission.
voilà pour moi, bonne chance
romano
Nombre de messages : 35
Bécanes : Yam 350xt
Pipes admission décollées sur yam 350 XT
Message par Tracgrip le 19/3/2015, 22:20
grandan08 a écrit:Quand tes pièces sont nettoyées, tu passes chez un carossier, contre une petite pièce, il te posera deux crottes de colle puis tu mets en pression avec de gros élastique (chambre à air) ou entre deux planches et un serre-joint. Ça évitera l'achat d'une cartouche de colle qui ne te servira plus jamais.
Grand merci Grandan ! ça c'est du conseil retaillé ! Tu as tout-a-fait raison et comme ça, zéro gaspillage.
Tracgrip
Message par Tracgrip le 19/3/2015, 22:29
stiphan a écrit:J'en ai déjà recollées avec de l'hybrid Glue de chez loctite. Ca tient très bien. Tu fais un test avec un pinceau imbibé d'essence une fois tout remonté.
Merci Stiphan. Toi, tu as eu l'audace d'expérimenter du bon Loctite, surtout qu'il y en a des centaines, de colle et pâtes, chez eux, on s'y perd !
Merci, au nom de tous les proprios de 350 XT, pour ce 2ème produit testé.
Tracgrip
Message par Tracgrip le 19/3/2015, 22:36
romano a écrit:J'ai eu le même problème que toi, j'ai bien nettoyer et dégraissé, j'ai même rayé l'alu avec du papier de verre grain 60, et j'ai coller le tout avec de la colle à parre brise, mis en pression entre 2 planche avec serre joint, mis à sécher devant le poil en fin de matinée et à la fin de l'après midi elle tournait sans prise d'air!
Merci , Romano, pour ton retour d'expérience. Grâce à toi aussi, c'est très précieux de savoir comment ça se passe, auprès de ceux qui ont essayé, et surtout, dans le détail, comme tu le fait. Merci encore.
Tracgrip
