Panne aléatoire XT125
Ma XT 125 de 1988 me fait des misères depuis 3-4 jours : le moteur s'arrête. Comme ça.
Pas de bruit particulier; ça peut arriver à froid mais à chaud aussi, et quelque soit le régime.
Elle repart après 2 ou 3 coups de kick... pour caler quelques centaines de mètres plus loin... ou pas !
La seule modif faite récemment est la "restomisation" du réservoir, accompagnée d'un changement de filtre à essence.
Ah si ! j'ai aussi ajouté un joint à la sortie vers le collecteur d'échappement - à ma grande surprise, lorsque j'ai démonté le collecteur, il n'y en avait pas !).
D'autres indications ?
Peut-être le fait que le kick semble se "bloquer" lorsqu'il est actionné trop de fois à intervalle trop rapproché (style : à peine remonté je redonne un coup), mais fonctionne normalement lorsque je reste calme et que je ne m'énerve pas dessus
Sinon, il y a de l'essence dans le réservoir
Enfin, le temps est très humide à Bordeaux et je me dis que ça pourrait aussi être un facteur déclenchant (mais ce n'était pas mieux l'hiver dernier, et je n'ai pas eu ce problème).
Allumage ? carburation ?
Si vous avez des pistes, je suis preneur, sachant que mon niveau en mécanique est proche du néant.
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Re: Panne aléatoire XT125
Quand elle s’arrête vérifie si ta cuve de carbu est bien pleine d’essence. Sinon, vérifie l’arrivée d’essence avec ton filtre à essence, la mise à l’air du réservoir...
Cyrille 77- Nombre de messages : 66
Bécanes : 250 XT 1981
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
j'avoue avoir regardé à travers le filtre, qui est transparent, mais pas songé à regarder côté cuve. Pour voir ça, il faut avoir un tournevis, non ? En dévissant la petite vis située sur le côté gauche, sous la cuve, l'essence - s'il y en a ! - doit s'écouler par le petit tuyau (qui fut transparent un jour) qui part sous le carbu ?Cyrille 77 a écrit:Quand elle s’arrête vérifie si ta cuve de carbu est bien pleine d’essence. Sinon, vérifie l’arrivée d’essence avec ton filtre à essence,...
La restomisation aurait-elle pu complètement étanchéifier la liaison réservoir/bouchon de réservoir (qui, lui, n'a pas été restomisé, je vous rassure !) ?... la mise à l’air du réservoir...
Yam XT125 de 1988
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, je te donnes un axe de réflexion, à creuser, mais tu en as compris l’idée oui.
200 XLR 1987
750 XTZ 1992
Marcp a écrit:Bonjour,
Je chercherai du côté carburateur, le débit d'essence irrégulier,
Donc à mon démontage nettoyage du carburateur
Pour le démontage du carburateur vois le tuto sur celui de la TW, carburateur d'une même configuration
Avec klk différences sans importance pour le nettoyage (réchauffeur et commande du starter au guidon)
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm#carbu_demontage
christddel- Nombre de messages : 4744
Merci. Le carbu a déjà été nettoyé lorsque j'ai acheté la bécane (et c'était pas du luxe !) mais je vais y jeter un nouveau coup d'œil. Lorsque je vois l'état de "l'ancien" filtre à essence (ancienneté toute relative : je l'avais installé en début d'année), je me dis que de la cacaille a possiblement pu passer à travers. Je vais aussi ajouter une goutte de "produit miracle" dans le réservoir : ça ne peut pas faire de mal.christddel a écrit:Marcp a écrit:Bonjour,
Yam XT125 de 1988
