C'est la panne
C'est la panne
Message par grandan08 le 22/11/2012, 20:10
C'est mon tour d'etre en panne, suite à des bruits de bas moteur, j'ai arreter de rouler avec ma 550 noire depuis 2 jours,, pas envie de rester au bord de la route, j'ai donc remonté la jaune en roue route et ce soir, le joint de culasse s'est mis à pisser l'huile affraid affraid , je demonterai donc samedi après midi et ferai un post la dessus, il n'y en a pas encore sur le forum.
Nombre de messages : 5782
Re: C'est la panne
Message par pat83 le 23/11/2012, 00:33
Du boulot en perspective, en espérant que tu ne soit pas emmer ....
A+ pat83
Nombre de messages : 278
Re: C'est la panne
Message par cedric57 le 23/11/2012, 04:34
Le joint de culasse de ta jaune ou de la noire ?
Si c'est la noire, c'est la totale ! Ton post va m'interesser.
En espérant qu'il n'y ai pas trop de bobos... Rolling Eyes
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 23/11/2012, 12:09
Le joint de culasse de la jaune...
A moins que ce ne soit de l'huile accumulée quelque part et qui s'est évacué avec la vitesse, j'y crois pas trop, j'en saurai plus demain.
Re: C'est la panne
Message par cedric57 le 23/11/2012, 14:55
Ok...pas de bol que ce soit les 2 en même temps...
Tu vas pas t'ennuyer ce weekend !
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 23/11/2012, 18:10
Les deux démarrent toujours bien, et je le savais pour la noire, mais vu le kilométrage et le bruit qu'elle fait, j'ai préfèré ne pas faire de catastrophe.
Je confirme que c'est bien au joint de culasse que la fuite d'huile se situe, au niveau de la remontée d'huile , le joint torique a du claquer
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 24/11/2012, 21:41
J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, la poisse continue, panne d'alternateur sur le cherokee 10,5 volt moteur tournant No
J'ai quand même pu sortir le moteur :
La suite demain...
Re: C'est la panne
Message par XT australe le 24/11/2012, 21:49
Bon courage!
Re: C'est la panne
Message par cedric57 le 25/11/2012, 06:29
Ça prend combien de temps a sortir le moteur (combien de vis)?
Quand viendra le moment de changer mon joint de carter,je pensais sortir le moteur pour plus d'aisance.A voir.
Bon courage pour la suite!Wink
Les 550 n'ont pas la forme en ce moment...après fazer,toi et tes 2 bécanes,je ne suis plus très rassuré avec la mienne!(même si ça reste un 400)
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 25/11/2012, 20:42
Le moteur est refermé, pas de dégat, j'ai l'impression que la culasse était simplement desséré, du coup ça a fait une petite vérification depuis que tout a été refait. Je remet le moteur dans le cadre demain soir et je ferai un post dans la semaine.
Re: C'est la panne
Message par cedric57 le 25/11/2012, 21:07
Cool!
Par contre,bizarre que les écrous de la culasse puissent se desserrer... scratch
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 26/11/2012, 08:24
Je dis desserré, mais je n'ai pas pris la clé dynamométrique pour démonter,c'est juste une impression... j'ai fait ça à la clé à pipe et ça m'a paru plutôt facile
Ce n'était pas des goujons neufs, ils se sont peut être étendus.
Re: C'est la panne
Message par kawaboy45 le 26/11/2012, 11:13
Ca vaut peut-etre le coup de serrer un peu plus, 2,2 m.kg sur un 550 alors que c'est 2,5 m.kg sur un 600...
kawaboy45
Nombre de messages : 174
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 26/11/2012, 11:55
C'est ce que j'ai fait en serrant les fesses, en espérant que les filets ne s'arrache pas, d'ailleurs que se passe t'il si on serre trop fort, sur les 600 à partir de 1989 c'est 2,9 mkg.
Re: C'est la panne
Message par kawaboy45 le 26/11/2012, 14:49
Tu a donc serrer a combien? Je pensais serrer ma culasse a 2,3...
kawaboy45
Re: C'est la panne
Message par cedric57 le 26/11/2012, 14:57
Faut avoir de l'équipement pour ça.
Quand j'ai remonté la culasse de mon vieux XL de l'époque,je l'ai fait a l'oeil et y a pas eu de souci par la suite.
Après c'est sur que respecter ce qui est préconisé,c'est quand même mieux surtout si on fait durer dans le temps ce qu'on répare sois même.
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 26/11/2012, 14:58
kawaboy45 a écrit:Tu a donc serrer a combien? Je pensais serrer ma culasse a 2,3...
J'ai mis 2,5 mkg, la première fois j'avais mis 2,2 mkg
Re: C'est la panne
Message par kawaboy45 le 26/11/2012, 18:03
Ok, je vais peut etre pas mettre autant, j'ai deja une vis de cullasse bidouillée... (plus grosse avec cylindre retarodé!!!!) Wink
kawaboy45
Re: C'est la panne
Message par kawaboy45 le 26/11/2012, 18:07
Ps: j'ai mis la photo des deux culasses sur mon post.... Wink
kawaboy45
Re: C'est la panne
Message par Glutch2000 le 26/11/2012, 19:19
Sans clé dynanomètrique, ce n'est que le ressenti du serrage...
2,2 ou 2,5 mkg, pas facile de faire la différence... cyclops
Nombre de messages : 4920
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 27/11/2012, 08:48
Pas d'inquiétude, il y en a toujours une fidèle au poste Cool
Elle était au repos, mais pour faire les quarante km quotidiens je prends pas trop de risque, certes, je ne m'aventurais pas à faire un grand voyage avec, son tour viendra parce il y a de l'usure vu ses 83000 km, le moteur est bruyant et si j'ouvre, je pense qu'il y aura du boulot et des frais ...
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 3/12/2012, 11:26
Super cheers cheers cheers
Je suis comme les gosses, j'adore la neige bounce bounce
Re: C'est la panne
Message par Glutch2000 le 3/12/2012, 11:33
Belle selle mouèlleuse ... Wink
Re: C'est la panne
Message par grandan08 le 3/12/2012, 15:44
C'est là que tu apprécies un pantalon qui ne prends pas l'eau
Re: C'est la panne
Message par Alexandre le 3/12/2012, 20:50
j'imagine le régal dans les petits chemins sous la neige bounce
Re: C'est la panne
