Ouverture des deux demi-carters moteur sur XT 350
J'ai mon moteur à ouvrir pour remplacer l'arbre secondaire de boite de vitesse. Est-ce que quelqu'un sait si je peux enlever uniquement le coté gauche sans rien démonter de ce qui se trouve à droite, à savoir la cloche d'embrayage, pignon de transmission primaire, mécanisme de kick... Je pense que oui après la lecture de la RTM mais quelques points de détail restent flous. Alors si quelqu'un l'a déjà fait, je prendrai ses conseils avec plaisir.
Merci pour vos réponses.
NewXT16- Nombre de messages : 5
Bécanes : Yamaha 350XT
Re: Ouverture des deux demi-carters moteur sur XT 350
Effectivement, au vu de l'éclaté, je dois déposer la cloche d'embrayage. Merci beaucoup pour ta réponse !
» Yamaha XT 250 4y0 Ouverture Moteur
» XT550 - remplacement demi carter moteur
» effeuillage et ouverture
» Demi-couronne
» En route vers le 2 et demi XT ?
» Demi-couronne
