Plan durite Yamaha 125 xt r
Bonjour à tous je m’appelle Pierre je suis passionné de moto plutôt de trial avec des moteur Yamaha dessus. Je viens de récupérer une Yamaha 125 XT R de 2005 avec un problème de carburation donc j’ai démonté le réservoir et il y a deux durites non branché avec du scotch pourriez-vous m’indiquer un plan ou la démarche à suivre pour rebranché c’est deux durites?
( photo en lien )
( photo en lien )
pierrec24- Nombre de messages : 6
Bécanes : Yamaha Xt r 2005
Re: Plan durite Yamaha 125 xt r
Super merci beaucoup, j’ai tout remonté c’est niquel et à tout hasard les réglages carbu pour 1200m d’altitude?
super c'est génial cette notice merci beaucoup. Mon réglage est juste faut juste un réglage du cable au final merci
Bon j’ai refais les réglages ce matin un peu mieux mais des trous dans la poignée et je l’ai laissé dehors une heure. Et toute l’essence était parterre… robinet d’essence et clapet antiretour mort??
pierrec24 a écrit:Bon j’ai refais les réglages ce matin un peu mieux mais des trous dans la poignée et je l’ai laissé dehors une heure. Et toute l’essence était parterre… robinet d’essence et clapet antiretour mort??
Le robinet d'essence est-il celui d'origine
Avec ce robinet moteur a l'arrêt, l'essence ne passe pas (normalement)
Le pointeau devait également empêché l'essence de passer,
2 choses a vérifier:
retirer la durite air du robinet l'essence ne devrait pas s'écoulée, si l'essence s'écoule "robinet HS"
Démonter la carburateur nettoyage si nécessaire remplacer le pointeau <---Lien
Oui c’est ça …
» yamaha 250 xt 1987 souci semble t il durite , help
» site piecesmotopascher.fr (ce n'est pas un bon plan)
» Durite qui va de la boîte à air vers le moteur? XT 125 1983
» Diametre durite d essence XT 250 4Y0
» Fuite essence durite carburateur sur XT 125
