Fuite essence durite carburateur sur XT 125
j'ai constaté une fuite d'essence au niveau de la durite de trop plein du carbu.
voici les images
ça fuit quelques minutes après que j'arrête le moteur. ayant remarqué ça je coupe l'arrivée d'essence mais je ne sais pas si la fuite s'arrête d'elle même au bout d'un moment ou si ça continuerai à gouttait...
Toute nouvelle propriétaire d'une xt 125 de 1987, je n'y connais encore pas grand chose!!
Quelqu'un sait-il d'où ça peut venir? C'est grave? Facile à réparer?
Merci de vos conseils !
voici les images
m1703- Nombre de messages : 4
Bécanes :
Yamaha XT 125
Re: Fuite essence durite carburateur sur XT 125
Quand le moteur tourne y a-t-il encore cette fuite
Si ce n'est que quand le moteur est arrêté :
Dans un 1° temps, tu peux tapoter sur la cuve du carburateur avec un manche de tournevis .
Idéalement, il faut fermer le robinet d'essence à chaque arrêt prolongé
Si cela continue... Il faudra intervenir sur le carburateur..<--- Lien
Le lien donné est pour le carburateur de la Yamaha TW, il est valable pour le démontage/remontage
Pour les réglages les voilà...
soit ta vis de purge est morte, soit tes flotteurs dans le carbu se coincent.
Pour savoir le mieux c'est d'ouvrir l'arriver d'essence du réservoir, d'attendre que ça commence à fuir, fermer l'arrivée d'essence puis attendre que ça arrete de fuir et ensuite tu ouvre la vis de purge. Si y'a rien qui sort c'est la vis de purge le problème, sinon tes flotteurs.
RobotHumain- Nombre de messages : 17
Bécanes : 125 xt 1983
je dirais plutôt le pointeau que les flotteurs.
» 125 dtmx 2A8 de 1981 durite carburateur qui fuit
» fuite membrane carburateur
» Plan durite Yamaha 125 xt r
» Diametre durite d essence XT 250 4Y0
» Fuite d'huil
» Fuite d'huil
