yamaha 250 xt 1987 souci semble t il durite , help
Message par phofodo le 21/12/2013, 17:21
salut
ma 250 xt a la durite qui part du carter (tuyau en plastic noir), elle s'est désolidarisé à l'extremité superieure d'une boite noire en plastic aussi semble t il .... je suis neovice en mecanique .... ;(
j ai l'impression que je ne peux pas refixer ce bout noir, vous auriez une idée ??? merci d'avance
Phofodo
phofodo
Nombre de messages : 4
Bécanes : Yamaha 250 XT année 1987
Re: yamaha 250 xt 1987 souci semble t il durite , help
Message par Glutch2000 le 21/12/2013, 18:09
Ca doit être la durite du reniflard, les vapeurs d'huile du moteur y remontent
jusqu'au boitier de filtre à air.
Cassée ou déboitée ?
Nombre de messages : 4935
Message par phofodo le 21/12/2013, 19:10
c est comme coupé a l extremité a l'entrée du boitier. e ne vois pas comment je peux reprendre ca...
phofodo
Message par grandan08 le 21/12/2013, 19:51
Si c'est la sortie sur la boite à air qui est cassé, tu dois pouvoir bricoler avec un morceau de tube en cuivre ou autre par l'intérieur de la dite boite pour récréer l'embout puis du silicone pour l'étanchéité, idem si la durite est trop courte
Nombre de messages : 5837
Message par rpvp62 le 21/12/2013, 22:08
l'idéal serait d'avoir une photo pour te conseiller...
Nombre de messages : 281
Message par Glutch2000 le 21/12/2013, 22:39
rpvp62 a écrit:l'idéal serait d'avoir une photo pour te conseiller...
Message par christddel le 22/12/2013, 00:07
grandan08 a écrit:Si c'est la sortie sur la boite à air qui est cassé, tu dois pouvoir bricoler avec un morceau de tube en cuivre ou autre par l'intérieur de la dite boite  pour récréer l'embout puis du silicone pour l'étanchéité, idem si la durite est trop courte
Où... Idea  Un passe cloison...12 mm.
A voir sur ce site
Nombre de messages : 2227
