Durite qui va de la boîte à air vers le moteur? XT 125 1983
Message par RobotHumain le 3/6/2018, 15:39
Il sert à quoi le tuyau qui va de la boite à air vers le moteur? Je vais mettre un filtre à air en cornet sur le carbu et je voudrais savoir la fonction de cette durite pour savoir quoi en faire. Ca fait 15min que je cherche sur google mais impossible de trouver une réponse, je suis débutant en mécanique. merci Smile
RobotHumain
Nombre de messages : 17
Bécanes : 125 xt 1983
Re: Durite qui va de la boîte à air vers le moteur? XT 125 1983
Message par Glutch2000 le 3/6/2018, 18:46
C'est le 'reniflard' du moteur.
Les vapeurs d'huile du moteur remontent dans la boite à air pour être brulées via le carbu.
Ca serait bien de faire une présentation quand on arrive sur le forum ... Idea
Nombre de messages : 5059
Message par RobotHumain le 3/6/2018, 19:00
Glutch2000 a écrit:C'est le 'reniflard' du moteur.
Il lui faudrait donc son propre filtre?
Oui je vais m'y atteler mais je voulais faire des photos avant cela
RobotHumain
Message par grandan08 le 3/6/2018, 21:20
Tu peux aussi placer une durite plus longue qui remonte jusque sous la selle .
Nombre de messages : 5957
Message par RobotHumain le 6/6/2018, 18:47
C'est bon j'ai ralongé la durite et je l'ai planquée sous la selle, impeccable! Pour ceux qui ont mis un cornet sur un xt 125 quel réglage avez-vous du effectuer sur le carbu?
RobotHumain
Message par Glutch2000 le 7/6/2018, 19:12
grandan08 a écrit:Tu peux aussi placer une durite plus longue qui remonte jusque sous la selle .
Ca doit quand même cracher du gras .... Suspect
Message par grandan08 le 7/6/2018, 19:42
Est ce que ta boite à air est grasse ?
Message par christddel le 7/6/2018, 20:45
Glutch2000 a écrit:Ca doit quand même cracher du gras .... Suspect
Oui, si le moteur a un soucis de segmentations...
Pour info:
Il y a plusieurs type de montage:
Nombre de messages : 2399
Message par Glutch2000 le 8/6/2018, 21:15
Donc l'idéal est de mettre une durite qui monte au plus haut sous la selle et de lui mettre un petit filtre ?
Message par grandan08 le 9/6/2018, 07:20
Quand il n'y a pas de boîte à air, c'est une des solutions.
