Demande d'aide bruit moteur XTX 125
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut tout le monde,
Suite à un problème survenue sur ma Yam XTX 125cc (claquement-frottement moteur),j'aurais besoin d'aides de connaisseurs.
Des mécanos motos m'ont dit que ça pouvait être l'arbre à cames, les roulements d'arbres à cames ou la distribution car le bruit apparait tout les deux tours de vilebrequins d'après un ami mécano
J'ai récemment démonter, remonter-réviser mon haut moteur entièrement pour tenter de résoudre ce claquement-frottement, mais sans succès, le bruit est toujours là.
J'ai vérifié les jeux soupapes soupapes/culbuteurs/chaine de distribution,RAS,j'ai changer l'aac par un neuf et changer touts les roulements de la culasse (aac) par des neufs SKF (ils étaient usées).
J'ai changer aussi le piston/segments..
Ma bécane à 30.000,vidange toujours effectué.
J'ai fait une vidéo pour le bruit :
J'aurais besoin d'aides.
Merci !
Merci !
ItsSwezz- Nombre de messages : 41
Bécanes : Yamaha XTX 125cc / Hyosung GF 125cc Rétro Cafer Racer
Re: Demande d'aide bruit moteur XTX 125
Exact le bruit n'est pas régulier !
Ce bruit pourrait provenir de la (mauvaise) tension de la chaîne de distribution (défaut du tendeur automatique)
Ecoute au moyen d'un tournevis où entonnoir<-- lien
le bruit à hauteur du tendeur <-- lien
Merci pour la réponse, on m'a dit que ça pouvait venir d'un roulement vilebrequin ? Mais j'ai regarder le jeu vilo coté rotor d'allumage y'a aucun jeu ni aucune vibration en roulant.
Ma tension de chaine de distrib n'est pas détendu pourtant, cela peut venir en cause du tendeur automatique ?
Le bruit semble moins rapide que le régime moteur, un peu comme un truc
qui tourne moins vite coté boite ou embrayage.
Il faudrait localiser avec le tournevis, l'entonnoir ou un tube de 30 mm à l'oreille (rouleau de sopalin)
Si c'est sur le haut ou le bas moteur ..
ItsSwezz a écrit:Merci pour la réponse, on m'a dit que ça pouvait venir d'un roulement vilebrequin ? Mais j'ai regarder le jeu vilo coté rotor d'allumage y'a aucun jeu ni aucune vibration en roulant.
Lors du remontage, avez vous bien rentré le tendeur avant de le ré-installer
Le monter sans cette préparation, on force et détruit son mécanisme
Extrait du manuel Atelier ;
Comme tu as du remplacer les roulements de l'AAC pas normal à seulement 10.000 km,
Je me demande si la pression d'huile (son débit) est valable
Bien que ce ne soit pas mentionné dans les manuels, je pense que l'on peut "vérifier l'arrivée d'huile à la culasse" à la vis N°5
Tu dévisse cette petite vis met en marche le moteur (prépare klk chiffons) arrête sitôt que de l'huile coule ..!
Glutch2000 a écrit:Le bruit semble moins rapide que le régime moteur, un peu comme un truc
Je vais regarder demain à l'aide de cette astuce au niveau du tendeur de chaine de distrib.
christddel a écrit:ItsSwezz a écrit:Merci pour la réponse, on m'a dit que ça pouvait venir d'un roulement vilebrequin ? Mais j'ai regarder le jeu vilo coté rotor d'allumage y'a aucun jeu ni aucune vibration en roulant.
Oui oui ,j'ai correctement remonter le tendeur de chaine de distrib,mais ce bruit est apparu alors qu'il n'avait jamais été démonté.Mon moteur à 30.000 KM et je crois que les roulements de l'aac se sont usés à cause d'une mauvaise huile trop fluide (100 % synthèse) utilisé longuement dans le moteur ,j'ai mis de la minérale, cela sera plus adapté.
Donc vous pensez que ce soit le tendeur de chaine de distribution et non un problème de roulement de vilebrequin ?
Merci.
Merci.
Peut être,...
On peut le contrôler avec un petit tournevis maintenu sans pression dans le tendeur "moteur tournant"
même principe que sur les TW125 il bouge de Max 1/8 de tour si le tendeur est OK...
Merci.
Peut être,...
J’essayerai tout ça après,j’ai aussi oublier de dire que depuis un certains temps avec ce claquement sur la vidéo que j’ai envoyer,il commençait à avoir un petit claquement ( de chaine je pense) quand je ralentissais en ville par exemple et que la moto redescendait au ralenti,qu’est ce que ca peut être aussi?cela pourrait dire que tt ces problèmes vient peut être de ma distribution..
Merci.
Peut être,...
J'ai démarré mon moteur cette après-midi,le bruit est au niveau de la chaîne de distribution coté tendeur de chaine,j'ai l'impression d'entendre aussi des légers bruits de sautillement de chaîne à certains moments alors que la chaine est bien tendu.
J'ai démonter mon tendeur voici son état : [img][/img]
Merci.
OK,
Le tendeur semble être en bon état visuellement,..(comparé à celui en vente chez...)
Pour vérifié si le tendeur est bien en tension sur le guide chaîne, retire sa vis au bout, et moteur tournant avec un fin tournevis "force légèrement" en tournant dans le sens antihorlogique,
Ainsi on augmente (un peu) la tension de chaîne, écoute si le bruit diminue
christddel a écrit:OK,
Mais le tendeur est automatique donc je fais en sorte de serrer pour pouvoir pousser le poussoir du tendeur encore plus?
Il me semble qu'il est déjà en butée je pense.
Je vérifie ça demain,merci.
S'il est en butée (au Max de sa course) il y aurait un soucis soit de guide chaîne usé où cassé ..!
La chaîne sur ce genre de moteur ne s'allonge (s'use) que très peu,
Encore une de vérification :
Sans faire la procédure du montage, quand tu présente le tendeur en place, peux le positionner sans avoir de résistance avant qu'il soit en contact du cylindre
En démontant le cylindre ,j’ai vérifié les patins de chaine droite et gauche et celui côté droit pivoté bien et n’était pas usé à vue d’oeils.Je regarderai si demain j’ai de la résistance en montant le tendeur demain,mais il me semble que non (j’ai essayé toute a l’heure,il doit sûrement être en butée.
Je serais toi je remplacerais le kit chaine complet : guides, tendeur, chaine, voir pignon. Ca ne doit pas coûter trop cher, même à l'origine (on est parfois surpris)ItsSwezz a écrit:
Castor a écrit:Je serais toi je remplacerais le kit chaine complet : guides, tendeur, chaine, voir pignon. Ca ne doit pas coûter trop cher, même à l'origine (on est parfois surpris)ItsSwezz a écrit:
Mais il faut que je suis sûr que ce bruit vient de là car j’ai déjà réviser toute ma culasse sans succès.
Donc j’ai fait la vérification ,il y a bien une résistance quand je met le tendeur sans la procédure de montage.
Si le tendeur est bon, à remplacer le kit complet ça coûte moins de 100€ (pignon d'AAC compris) avec de la pièce d'origine, certes ça prends quelques heures à faire, mais au moins tu seras fixé. Après les frais engagés sur cette moto, je ne pense pas que cette somme te fasse peur
Et personnellement, le bruit que l'on entend dans ta vidéo me fait penser aux distributions mal tendues sur les moteurs automobile (je travaille là dedans)
regarde ici pour le lien (XTX 125 de 2007, prise au hasard ne sachant pas l'année de ta moto) : LIEN PIECES ORIGINE
Castor a écrit:Si le tendeur est bon, à remplacer le kit complet ça coûte moins de 100€ (pignon d'AAC compris) avec de la pièce d'origine, certes ça prends quelques heures à faire, mais au moins tu seras fixé. Après les frais engagés sur cette moto, je ne pense pas que cette somme te fasse peur
regarde ici pour le lien (XTX 125 de 2007, prise au hasard ne sachant pas l'année de ta moto) : [LIEN PIECES ORIGINE[/url]
Merci pour les informations,je vais peut-être voir pour commander petit à petit pour ne pas acheter des choses qui sont pas a l’origine de la panne,je vais voir pour sûrement changer les patins de chaînes et le tendeur pensez vous que ce soit les patins de chaines ?
ItsSwezz a écrit:Donc j’ai fait la vérification ,il y a bien une résistance quand je met le tendeur sans la procédure de montage.
On ne doit pas pouvoir repousser le tendeur en place...
C'est le même principe sur tous les tendeur automatique...(photo de moteur TW)
[quote="christddel"]
Oui donc c’est bien le cas de mon tendeur donc en soit il peut avoir de la résistance mais être quand même hs?Car j’ai l’impression que ma tension de chaine est bien tendu à l’arret mais moteur démarré ma chaîne de distribution sautille.
ItsSwezz a écrit:Oui donc c’est bien le cas de mon tendeur donc en soit il peut avoir de la résistance mais être quand même hs?Car j’ai l’impression que ma tension de chaîne est bien tendu à l’arrêt mais moteur démarré ma chaîne de distribution sautille.
ok,
Éventuellement tu met le moteur en marche sans le couvercle de l'AAC (il y aura peut-être un peu de projection d'huile)
Tu sais voir le guide chaîne tendeur vois s'il se déplace de plus de 2mm
S'il se déplace de plus de 2 mm change le tendeur automatique
J’ai déjà commencé le démontage pour prévoir un changement tendeur/guide chaîne donc pour la vérification du guide chaine je pourrais pas la réaliser mais je pense changer mon tendeur dans tout les cas car ça peut venir principalement de ça à mon avis..
Pensez vous que je peut réutiliser le joint de culasse vu que la moto a pas roulé et je les démarré 5min mais avec une tentative de réparation sans succès .
Ok,
Pour la réutilisation du joint de culasse c'est toujours un peu risqué,...
Ne pas réutiliser si c'était un "joint métalloplastique" car il risque de ne plus être étanche
Ok,
Même si je le remonte du même sens lors du second montage, le joint de culasse doit être neuf il a 0km ...
Pour le joint d'embase, ça doit être bon aussi c'est en papier.
Donc vous pensez vraiment que ce bruit vient de la distribution ? J'ai déjà démonté le haut moteur pour rien ce moteur me rend fou ..
Il me semble pour le remplacement du patin de chaine coté tendeur,il faut tomber le rotor d'allumage à l'aide d'un arrache que je n'ai pas.
» Bruit moteur
» Bruit moteur suspect > problème cdi résolu par cale :)
» 125 XTR - Bruit de carter (?)
» vis de richesse+ bruit différent
» Question bruit de pot
Page 1 sur 4
