Demarrage difficile
abyao
YAM34
Demarrage difficile
Bonjour. Ma XT 250 ne veut pas redémarrer après une semaine d'immobilisation. Elle cdémarre néanmoins au 1/4 de tour avec un coup de start pilot . D'ou ça peut venir ?" />
YAM34- Nombre de messages : 3
Bécanes : YAMAHA XT 250 de 1981 , 125 AT2 1972 et 1972, et d'autres
Re: Demarrage difficile
hello,
tu peux faire un essais,
laisse ton robinet essence ouvert, possible que quand tu l’arrêtes tu as presque vidés ta cuve de carbu et ton pointeau reste fermé.
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Ok , merci. C' est vrai que je ferme le robinet. Je vais tester.
y a un truc tout bête que tu peux aussi vérifier.
Le soir tu fermes ton robinet comme tu fais d'habitude
le matin tu regardes ce qu'il reste de carburant dans ta cuve par la vidange, puis tu ouvres ton robinet d'essence et tu vois si ça coule.
cette méthode est valable que si ton pointeau est vraiment fatigué, au moindre petit choc tu risques de le débloquer et ca avancera a rien
1 xt 125 de 1991
démontage et nettoyage du carburateur.
et donc ?
1 xt 125 de 1991
Vérifie quand elle a démarrè si avec le starter le ralenti accélère si non le circuit de démarrage a froid sur le carbu est bouché
Daniel26- Nombre de messages : 1
Bécanes : 250 xt,750 four,1500 goldwing
Pas sur que l'on revoit un jour notre ami ici...
» Réglage de carbu ? Démarrage difficile
» Coup de gueule sur demarrage difficile XT125
» Démarrage XT 350 : ya un truc?
» Redémarrage à chaud très difficile.
