Réglage de soupape d'échappement
Bonsoir à tous ,
petite question avant réglage de soupapes ,
Coté échappement , décompresseur déconnecté , peut on démonter sans autre précaution le cache soupapes , je ne connais pas la facon dont fonctionne le décompresseur , d'ou ma question .
Merci d'avance et bonne soirée .
Jean-Louis
Jean-Louis
mbsogalux- Nombre de messages : 19
Bécanes : Quelques motos anciennes Anglaises ( année 50-60 ) AJS-MATCHLESS-ROYAL ENFIELD et bientot une xt 250 des années 80 .
Re: Réglage de soupape d'échappement
Tu n'as pas besoin de démonter le couvercle pour le réglage des soupapes, les bouchons sont là pour ça!
Super , merci pour cette info , c'était trop simple !!
Bonne soirée ;
JL
Bonne soirée ;
JL
Tu veras, c'est une japonaise
Si aucun gougnafier ne l'a massacrée avant qu'elle ne tombe entre tes mains expertes, tout est simple.
Oui , effectivement , c'est remarquablement fini , rien que la finition du cylindre et des pipes dans la culasse , c'est du beau boulot .
Un moteur Anglais , c'est super beau aussi mais ca pisse de partout mais on les aime quand meme !! et quel caractère , ca ne laisse pas indifférent . pour info , je suis à la recherche d'une Yamaha Majesty , moto de trial mythique construite par Mick Andrews et John E Shirt dans les années 70 ( d'ou le nom M A J E S + le TY de la yam de trial ) , construite à quelques centaines d'exemplaires mais il y a beaucoup de copies
Jean-Louis
Ps : juste pour le fun : vise un peu les motos que Chris Spaett vend !!!
http://www.ventureclassics.com/index.htm
Jean-Louis
Waow. Je me sens comme un gamin avec ma petite xt...
Meme le cadre est magifique
» Réglage chaine de distribution / soupape
» conséquence d'un mauvais réglage soupape
» XT250 Vis de réglage HS et queue de soupape marquée
» clé plate de 3mm pour réglage soupape où puis-je trouvé?
